Fabio, du hast die Chassis ja fast schon festgelegt. Du möchtest die KE25 verwenden, jetzt noch den TI100. Wenn du im Tiefton zwei GF200 oder sogar TIW200XS verwenden möchtest, brauchst du im Mittelton auch zwei Lautsprecher. Da landet man bei etwas, das hier glaueb ich Concorde TI heißt. Dazu gibt es ne Weiche, wenn noch nicht, ist das mit etwas BoxSim Einarbeitung und zwei Mittagen messen auch erledigt. Wo liegt jetzt der Reiz, wenn du etwas über Lautsprecherentwicklung lernen möchtest?
Die ganzen Bauvorschläge gibt es ja nicht umsonst, auch die BoxSim Dateien und der ganze andere Support wird über die Chassis mitbezahlt. Glaube mir, ein guter Hochtöner muss keine 150€ kosten.
Wenn du wirklich etwas selbst entwickeln willst, schau dich nach günstigen, geeigneten Chassis um. Es gab beispielsweise mal als Original VW Ersatzteil (!) 28mm Dynaudio Hochtöner eingebaut in der Türgriffschale für ziemlich schmales Geld. Keine Ahnung ob das noch so ist, aber auf solchen Wegen kommt man an sehr gute Treiber, die man dann selbst verarbeiten kann. Du würdest nicht glauben, wie fabelhaft etwa solche Lautsprecher sind, nur Beispiele von Ebay...
http://www.ebay.de/itm/Dynaudio-Hoch...#ht_500wt_1302
http://www.ebay.de/itm/BMW-Lautsprec...ht_3219wt_1069
Das ist weder Titan noch Keramik aber ist das notwendig? Lernen tust du damit sehr viel mehr und ich bin mir sicher, dass du mit einem guten Konzept den Vergleich zu Bauvorschlägen und Fertiglautsprechern nicht zu scheuen brauchst.
Grüße!
Grüße!
