Gehäusevolumen egal welche Form?
  • winni2
    • 01.01.2013
    • 64
    Alle zusammen,
    macht es einen Unterschied wie z.B. 20 Liter Gehäusevolumen zusammen kommen? Ist es egal ob ein Gehäuse sehr tief ist und dafür schmal, oder eher nicht so tief und dafür breiter. Die Schallwand hat jeweils die gleiche höhe. Bei mir geht es um einen Center mit Bassreflexghäuse, welches mit über 40cm sehr tief werde würde, und 50cm breit. Ich würde den Center lieber nicht so tief bauen (nur 10cm), aber dafür sehr viel breiter (ca. 123cm).
    Sind 20L akustisch gleich 20L egal wie sie entstehen?
    Gruß, Kai
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 617
    ich denke das Form nicht so entscheidend ist, wichtiger ist das die Schallwand die gleiche Maße aufweist wie das Original.
    • winni2
      • 01.01.2013
      • 64
      Die Höhe der Schallwand bleibt gleich, nur die Breite ist unterschiedlich (123cm zu 50cm).
        • 28420
        Da muss die Weiche unbedingt angepasst werden.
        • Sideshow
          • 24.01.2012
          • 270
          Sich parallel gegenüberliegende Flächen begünstigen immer stehende Wellen bei einer bestimmten Frequenz samt harmonischen. Das spielt bei sehr großen Gehäusen eine Rolle wo die Dämmwolle die tieffrequenten stehenden Wellen nicht mehr gut absorbieren kann. Beim Center ist das zu vernachlässigen.
          Siehe --> http://www.sengpielaudio.com/StehendeWellen.htm
          Zitat von fioreto Beitrag anzeigen
          ...wichtiger ist das die Schallwand die gleiche Maße aufweist wie das Original.
          Siehe auch: http://micka.de/org/bafflestep.php#ideal
            Moin,
            das widerspricht sich; bei einem gegeben Volumen ist durch die Schallwandabmessung die Form fest vorgegeben!
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 617
              Das sehe ich nicht so....siehe hier Aria MHT http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=fioreto
              Die Schallwand hat die gleiche Abmessungen wie das Original , Volumen entspricht auch dem Original, aber die Form entspricht nicht dem Originale ( Oval )
              • Marco83
                • 28.03.2008
                • 577
                Gab es nicht auch mal die Regel das abmessungen im Gehäuse keine ganzzahlige Vielfache voneinander sein sollten?
                Marco
                  das geht aber Meilenweit an der Frage des TE vorbei, nur mal so am Rande
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 617
                    Dann habe ich als Italiener das nicht so ganz richtig verstanden....
                    Kläre mich bitte auf....
                      Na das mache ich doch gerne
                      Zitat von winni2 Beitrag anzeigen
                      Alle zusammen,
                      Gruß, Kai
                      Kai möchte die den Center nicht 40cm breit bauen, sonder 123cm.
                      Dadurch ändert sich natürlich die Schallwand-Abmessung und auch die Form; aus rechteckig wird extrem langgezogen, und diese Änderung muß natürlich berücksichtig werden.
                      • F.H.
                        • 05.10.2011
                        • 1014
                        Centerspeaker werden in der Regel bündig mit dem Monitor aufgestellt. Eventuell sind noch andere Flächen benachbart. Deswegen spielt die Breite der Schallwand hier keine Rolle, da die effektive Schallwand sowieso breiter ist. Bei frei aufgestellten Boxen ist das dagegen ganz anders.
                        Ich würde also sagen, die schmale Schallwand geht in Ordnung, wenn der Monitor direkt bündig daneben platziert ist.
                        Friedemann
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 617
                          Aha....jetzt habe ich es kapiert vielen dank...
