Was habe ich mir denn dabei gedacht?!
1. Mitteltongehäuse soll eher größer sein: dann machen wir es eben!
2. Der Seitliche Tieftöner macht Probleme: dann schieben wir ihn eben entwas weiter nach Vorne! Optisch sitzt er jetzt in der Mitte - nicht so günstig, was die Resonanzen im Gehäuse betrifft, aber durch das MT-Gehäuse, dass den oberen Bereich der Box für sich beansprucht, wird es wieder relativiert. Man könnte auch mit der Position des BR-Öffnung spielen...
3. Durch diese Anordnung wird es wohl einfacher, die Box mit dem TT nach innen aufzustellen. Vielleicht auch mit dem TT nach Aussen...
4. Diejenigen, die "dem Basschassis bei der Arbeit zusehen wollen" müssten begeistert sein!
5. Die Außenmaße sind vorerst geblieben: es ist jedoch klar, dass Volumen des "Subwoofers" durch diese Modifikation verkleinert wurde. Da muss man sich auch noch etwas einfallen lassen.
