13er TMT in Alu-Rohr ?
  • Bernhard
    • 06.04.2001
    • 469
    Hallo Max,
    sieht affengeil aus, allerdings sind die Rohre eine denkbar schlechte Lösung was Frequenzgangfehler durch Beugung an den Gehäusekanten anbelangt.
    In der ELEKTOR gab es mal Messungen, Rohre hatten mit die welligsten Frequenzgänge.
    Das liegt wohl daran, das der Abstand von der Membran zum Rand rundum gleich ist.
    Grüsse, Bernhard
    • maxschmitt
      • 18.04.2002
      • 53
      Hallo Bernhard!
      In einem anderen Thread hast du das gleiche Statement gemacht. Kannst du mir sagen welche Ausgabe der Elektor das ist? Habe schonmal bei denen auf der Homepage gesucht, und nichts gefunden. Der Artikel würde mich SEHR interessieren.
      Gruß, Max
      • Bernhard
        • 06.04.2001
        • 469
        Hallo Max,
        das ist schon mindestens 15 Jahre her, es ging um die Frequenzgänge von Chassis in verschiedenen Gehäusen.
        Am besten war glaube ich die Kugel.
        Hier gibts auch was:
        http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
        Mach dir nix draus, meine Chassis sind mittig montiert was wohl auch nicht optimal ist.
        Grüsse, Bernhard
        Zuletzt geändert von Bernhard; 28.07.2003, 01:30.
        • BlueFlame
          • 21.01.2002
          • 453
          Gilt das fuer die Schallwellen vorne rum, oder innen ?
          @ max, Respekt, sieht klasse aus.
          Wieviel Volumen ? Welche Wandstaerke ?
          Viele Gruesse
          BlueFlame
            • 26.04.2002
            Kundt´sche Rohre. Mit Bohrung an Rückwand und Mikrofon könnte man nach Minima und Maxima absuchen. Dann soweit bedämpfen bis diese nahezu verschwinden.
            • Bernhard
              • 06.04.2001
              • 469
              Gilt füe die Schallkrümel vorne rum. Aber nur für die Weissen
              • BlueFlame
                • 21.01.2002
                • 453
                Bei mir sind die Kruemel aber schwarz und weiss gemischt.
                Wie kann ich die trennen ? Gibts da ein Farbfilter ???
                Bohrungen sind schlecht, aber man koennte ja ein Mikro
                innen platzieren und verschieben...
                Jetzt muss ich trotzdem nochmal bloed fragen.
                Maxima und Minima, von stehenden Wellen.
                Gehts um die der Laenge nach oder quer durchs Rohr ?
                Viele Gruesse
                BlueFlame
                • Battlepriest
                  • 26.02.2001
                  • 1005
                  Hm. Wenn ich mir das so überlege, wird es in dieser Unersuchung um die Aussenform gegangen sein. Die Innenform kugelig zu gestalten halte ich für denkbar ungünstig, denn dann breitet sich eine Resonanz in allen Raumwinkeln aus. Das dürfte sich verheerend auswirken.
                  • DukeNude
                    • 12.05.2003
                    • 190
                    genau das Gegenteil ist der Fall würd ich sagen, weils sich dann ja auch wieder auslöschen oder?
                    • Battlepriest
                      • 26.02.2001
                      • 1005
                      Nein. Warum sollten die Wellen sich auslöschen?
                      • BlueFlame
                        • 21.01.2002
                        • 453
                        Dazu gabs mal 'ne heiße Diskussion in einem anderen Forum.
                        Z.B. gibt es auf einer Kugelfläche ja nur Punkte, die sich
                        genau senkrecht gegenüber stehen, keine Flächen.
                        Also dürfte sich eigentlich keine Stehwelle ausbilden.
                        Aber ich glaube da kommt die Grenze zwischen Philosopie und
                        Physik ganz nah )
                        Ich glaube, daß Innen Kugeln sehr gut sind.
                        Warum sonst wird B&W diese Teile so aufwändig bauen.
                        (BTW. auch wenn B&W dies nicht gemacht hätte, glaube ich, daß
                        Kugeln gut sind)
                        Blueflame
                        • Bernhard
                          • 06.04.2001
                          • 469
                          Es ging um
                          AUSSEN... !!!
                          Kugel gut weil keine Kanten.
                          Rohr/Scheibe schlecht weil rundum gleicher Abstand von Membran zum Gehäuserand.
                            • 5402
                            Ja, das leuchtet ein.
                            Aber, hat das schon mal jemand gemessen?
                            Ob sich in einer Kugel stehende Wellen nun ausbreiten können oder nicht, das würde mich jetzt sehr interessieren.
                            Meine Theorie:
                            Je kleiner der Radius der Kugel, desto höher die Frequenz, ab der sich stehende Wellen ausbreiten können, und umso weniger stark breiten sie sich aus.
                            Nochmal zu außen: bei der Kugel gibt es so zwar keine Kanten, bis auf eine: die Einbaukante des Chassis. Hier hilft vielleicht ein Korb mit gerundeter Randkante.
                            • Battlepriest
                              • 26.02.2001
                              • 1005
                              @Bernahrd. Na dann sorry. Ich sollte die threas doch genauer lesen anyway.
                              @Blue flame. das ist eine Art, Physik zu betreiben. Ich glaube, dass...war das nicht eher Religion? Lad dir die White Papers von B&W runter. Da wirst Du dann lesen, dass die Kugel innen sehr schlecht ist. Deswegen ist zum einen die Kugel nach hinten ausgezogen und zudem in der Mitte ein speziell geformtes Teil eingebracht, dass den Schall in eben diesen Teil reflektiert.
                              • Mr. Pit
                                • 09.04.2002
                                • 1713
                                Hmm, wenn man jetzt noch untendrunter einen runden Sub baut ?
                                Ich denke da an ein 300er PVC-Rohr.
                                Ich habe hier noch 3 Stück rumstehen sollten mal für einen Bekannten Sub´s werden, Downfire, hat sich dann aber erledigt.
                                Aber weggeworfen werden die nicht, man bräuchte nur etwas Zeit zum Wasteln (o. k. den Lottogewinn auch) .
                                Mr. Pit
                                Mr. Pit
                                Front Vourtune
                                Sub Vourturms
