Lautsprechertreffen bei Timo in KA am 23.03.2013
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Der Trend zur Miniaturisierung ist wirklich nicht mehr aufzuhalten...
      • 5748
      Auffallend
        • 9239
        ich kann mit Bose und Co einfach nichts anfangen.
        • LIFU
          • 19.07.2008
          • 346
            • 9239
            heute kam per post eine überraschung von siegfried, ... ich werde euch natürlich daran beteiligen, ... anbei ein link wo ihr die bilder und movies anschauen könnt, ...
            http://timo.boxsim-db.de/?dir=Treffe...20und%20movies
            sollte noch ein paar minuten dauern bis alles drauf ist, ... interessant sind die movies, zu diesem zeitpunkt haben wir alle noch witze über den maximalhub der subwoofer gemacht, ... später haben wir nicht mehr gelacht, ...
            • Peter K
              • 18.10.2000
              • 927
              irgendwie lässt mir der Tod von Sunders Sub keine Ruhe...
              Bei dem Hub, den man da auf einigen Bildern sieht, hätte euch das Teil die Plomben raushauen müssen.
              Mich beschleicht der Verdacht, daß da möglicherweise was mit der Passivmembranabstimmung in die Hose gegangen ist.
              Matschiger Bass und dann diese Hübe riecht für mich schwer danach, daß die Passivmembran viel zu hoch abgestimmt war und somit Treiber und PM im eigentlichen Nutzbereich gegenphasig gearbeitet haben.
              Ist da mal eine Impedanzmessung gemacht worden, um zu sehen, wo die TUningfrequenz tatsächlich liegt ?
              Peter Krips
              • Siegfried
                • 09.07.2005
                • 557
                Nur um darauf hinzuweisen die „Filme“ wurden mit einer Leica (Fotoapparat V-LUX1) getätigt. d.h. die Lautstärke ist hierbei automatisch gedrosselt und die Frequenzen sind eher im Sprachbereich beheimatet.
                Tiefbass kann nicht übermittelt werden.
                So übermäßig Laut war es nicht, zumindest an meiner Position.
                Es läßt jedoch erahnen ...
                • Sunder
                  • 14.04.2008
                  • 494
                  Peter Krips
                  Hi Peter,
                  genau das habe ich mir auch gedacht. Habe mal eben nachgerechnet: Membranfläche ist 513cm², Volumen 95l, ich habe wie in HH vorgeschlagen, 150g Zusatzgewicht montiert, dazu kommen 270g Membrangewicht. Macht 420g bewegt Masse. Damit komme ich rechnerisch auf ca. 15,5 Hz Abstimmfrequenz....
                  Mir erscheint das zu tief abgestimmt, ich werde mal die Zusatzgewichte wieder runternehmen. Dann waere die Abstimmung bei ca. 19Hz.
                  Auf den Videos sieht man meiner Meinung nach genau diese Gegentaktbewegung, aber die muss ja auch sein, oder? Also Chassis geht rein, PM geht raus (Kolbenprinzip).
                  Das defekt Teil ist gerade zum Umtausch eingeschickt.
                  werde ausserdem beim nächsten Test diese dubbelige Bassboost ausschalten. erst mal mit Standard Einstellungen probieren....
                  Aber bin trotzdem maßlos enttäuscht über die Luftpumpe......
                  MfG MArko
                  Surround: Concept S
                  Sub: Der Don
                    • 27588
                    Das ist falsch und ergibt akustischen Kurzschluß.
                    • Sunder
                      • 14.04.2008
                      • 494
                      ok, also muss die Masse der Passivmembran so schwer sein, dass diese um einen halben Schwinger verzögert und zusammen mit dem Woofer "zuschlägt"?
                      Das würde so einiges erklären.....
                      MfG MArko
                      Surround: Concept S
                      Sub: Der Don
                        • 27588
                        Hier (ziemlich am Ende) ist Lesestoff
                        http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/...ecor_SW182.pdf
                        Ich hatte das bei "Katja" empirisch gemacht, solange Zusatzmasse, bis es passte.
                        Besser ist die Impedanzmessung.
                        pink ist mit 45 g Zusatzmasse, das war aber nur eine 20er PM. Ich meine, bei dem Sub ist die Masse zu groß.
                        • Peter K
                          • 18.10.2000
                          • 927
                          diese Gegentaktbewegung passiert normalerweise erst unterhalb der Tuningfrequenz, da kommt aber dann nix mehr aus dem Sub raus.
                          Bei korrekter Abstimmung MÜSSEN Treiber und PM gleichzeitig aus dem Gehäuse raus bzw rein.
                          Direkt auf der Tuningfrequenz darf das Chassis fast gar keinen Hub machen, die PM dafür um so mehr.
                          Eine kleine Spitze kann ich mir nicht verkneifen:
                          So eine BR-Abstimmung (egal ob Port oder PM), sollte man sicherheitshalber IMMER zumindest mit einer Impedanzmessung überprüfen.
                          Wenn ich mir auf dem einen Foto ansehe, was die Teile für Hub können, hätte Sunders Sub bei korrekter Abstimmung die TIW-Subs normalerweise ungespitzt in den Boden rammen müssen....
                          Marco, wenn du den neuen Treiber hast oder den alten repariert, dann darfst du gerne zu mir kommen, um das Teil sauber abzustimmen.
                          Peter Krips
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            Peter,
                            danke für Deine Inputs hier.
                            Du hast recht, gute Vorbereitung ist alles. Hier rächen sich einige Dinge glecihzeitig:
                            1.) Zu weing Vorbereitung: Ich hatte den Sub leider erst am Tag vor dem Treffen fertig zusammengebaut, zum testen keine Zeit.
                            2.) Zu wenig eingelesen in Die Materie und zu wenig Ahnung: Das hat man davon, wenn man einfach was nachbaut, aber nur seidenes Halbwissen besitzt. Das kann dann in die Hose gehen.
                            Also alles zurück auf Start, und dann noch mal richtig machen. Diesmal in Ruhe, mit richtiger Abstimmung und mit Subsonic-Filter
                            Deine Scheune ist ja groß genug, um auch tiefere Frequenzen (richtig) zu messen.
                            Komme gerne auf dein Angebot zurück.
                            Hast Du einen Kran? Das TEil wiegt so 40kg....
                            MFG MArko
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                              • 2298
                              Also irgendwie versteh ich da was nicht. Wie kann denn der Treiber UND die PM gleichzeitig rein oder raus schwingen...die schwingen doch immer im gegentakt oder?
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                Hier erklaert: http://www.hoeffchen.de/?action=Link...R_pruefen.html
