Mitteltöner
Kennst Du die hier?
MFG
Link repariertZuletzt geändert von horr; 10.12.2012, 19:43.Kommentar
Link führt ins NirwanaKennst Du die hier?
MFG
Gruß RainerKommentar
Sim
So in der Richtung könnte die weiche aussehnAngehängte DateienDer Tag ist kurz und schnell ist nix getanKommentar
War jetzt zu faul, den ganzen Beitrag zu lesen, aber bei 5 kHz bündelt die DSM schon merklich...andere würden sagen: extrem!!!Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)Kommentar
Hi boeserody,
soll die Box wirklich über 80 Liter groß werden? Deine Außenmaße lassen eher auf die Hälfte schließen. Wenn Du 2 TIWs zusammen in 40 Liter stecken willst, musst Du bei jedem 20 Liter angeben. Die Tuningfrequenz bleibt dabei bei beiden dieselbe. Allerdings wird es ziemlich schwierig, 40 Liter auf 28 Hz abzustimmen...
Ich würde die Trennfrequenz zwischen TT und MT noch etwas nach unten verschieben wenn möglich. Könnte ein gleichmäßiges Bündelungsmaß begünstigen. Versuch doch mal irgendwas um die 300-400 Hz. Wenn nötig einfach dem TI 100 1-2 Liter mehr spendieren.
Gruß, MartinKommentar
Update der
Weiche
Trennung etwas tiefer um 350 hzAngehängte DateienDer Tag ist kurz und schnell ist nix getanKommentar
Bei Maximalpegel siehst du, dass der Ti der Schwachpunkt ist.
Du hast beide TT auf die gleiche Position simuliert.
Und dass die Simu alleine untauglich ist, hast du sicher gelesen?„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
natürlich
Ist ja nur eine Simulation, zeigt aber schon eine richtung an.
Die Posi der TT war ein flüchtigkeitsfehler, der korrigiert worden ist .
Fragen :
1. ab wann wird der max-pegel zu einem Problem ?
2. wie kann man das Problem lösen ? evtl 2. Ti ?Der Tag ist kurz und schnell ist nix getanKommentar
Lautstärke
Gut, das ist kein Problem und auch kein 2. Ti von nöten. Bei Musik wird es kaum so laut, das man die Stimme des anderen nicht mehr hört bei einer Unterhaltung. Bei filmen kann es schonmal etwas lauter werden. Aber defintiv keine Party ,Disco oder Kino Lautstärke.Der Tag ist kurz und schnell ist nix getanKommentar
Kalibriere Dein Setup doch auf Movie-Referenzlevel, dann hast Du einen Anhaltspunkt wieviel darunter Du normalerweise hoerst.
Wenn du nur so geringe Pegel fahren willst, warum willst du dann 2 TIW Tieftöner pro Seite? Da würde doch einer mehr als ausreichen.
Ich habe auch Lautsprecher mit Ti100 im Mt und pro Seite 2 Al170.
Ich kann damit Pegel erzeugen, die ich (und die Nachbarn) nicht lange aushalten
Gruß Paul
