Die Idee schwenkt von der Ergänzung großer TT mit kleinen BB zu der Ergänzung kleiner TMT mit großen HT.
Der AL130 bringt: viel Hub - auch als "M" mit sehr wenig Intermodulation, Klirr, einen glatten Verlauf im Mittelton, hat geringen Volumenbedarf bei angemessenem Tiefgang - 45Hz Reflexfrequenz sind auch ohne Equalizer sinnvoll. Bis auf den doch leider etwas bescheidenen Wirkungsgrad und hohen Preis ein perfekter Kompromiss, finde ich.
Nun könnte man das Sahneschnittchen mit einer 19..25mm Kalotte verbinden, etwa a la TafAl. Das bringt aber ein vergleichsweise tendenziell ungleichmäßiges Abstrahlverhalten mit sich. Ein Waveguide aka Wellenformer kommt wegen der notwendigen Baugröße kaum in Frage.
Mit einer nackten 42mm Membran im Hochton kombiniert wäre der Übergabebereich von der Bündelung her einwandfrei (boxsim), selbst dann, wenn die Frequenz 3..4kHz beträgt. Es gibt Breitbänder, die eine hinreichend kleine Bauform haben, um geringe Chassisabstände zu halten, die ausreichende Belastbarkeit mitbringen, die ab 3kHz auch für höhere Pegel als BB-typische 80dB taugen, bis 20kHz abstrahlen, bis 10kHz trotz großer Membran so gut wie eine 25mm Kalotte, und bezahlbar sind.
Mir geht es dabei insbesondere um ein wärmeres Timbre durch die engere Abstrahlung. Kleinboxen wirken oft etwas gleissend, auch wenn der Frequenzgang auf Achse potteben ist.
Kann der AL130 bis 3.5kHz betrieben werden?
