aria 2 mht?
  • Anton
    • 07.06.2006
    • 145
    aria 2 mht?
    hallo zusammen. seit langer zeit bin ich mal wieder hier im forum aktiv. mein neues wohnzimmer nähert sich der vollendung und ab jetzt ist der waf ein thema
    schade um die schönen solituden. aber dafür solls jetzt 5.1 werden und ich bin auf der suche nach einer aria2 mht oder einem aria 2 center ohne mht. gibt es sowas schon? die suche hat mir grade irgendwie nix gebracht.
    wenn es noch andere empfehlungen in ca dieser größenordnung gibt nur her damit. ist halt lange her das ich mich aktiv um lautsprecher gekümmert hab.
    der raum hat ca 60 m² aber ein guter teil davon ist küche und essbereich.
    welcher sub ist zu empfehlen?
    mfg anton
    • 29067
    Für HK (wie immer) meine Empfehlung: Bijou 170 oder die Studio 1. Hinten kann es die kleine Bijou oder der Direktstrahler sein. Sub aktiv (was sonst), mit TIW 300. Darf es groß sein: Mein Sub mit W 300 S4.
    • Anton
      • 07.06.2006
      • 145
      studio 1 ist ein knaller aber leider als center bei mir zu hoch.
      bijou 170 liegend als center ok?
        • 29067
        Liegend hat die B 170 schon deutliche Einbrüche unter Winkel. Nicht ok, aber passabel. In jedem Fall besser als liegendes D'Appo.
        Hier mehr Infos:
        • Anton
          • 07.06.2006
          • 145
          und warum dann nicht aria 2 center?
          da ist doch ne 2,5 wege weiche drin
            • 29067
            Na also, dann baue den und als Front die Aria 2 MHT.
            • Anton
              • 07.06.2006
              • 145
              ok und gibts zur aria 2 mht nen plan? weiche genau wie center?
                • 29067
                Ja:
                Nein, natürlich andere Weiche.
                  • 2905
                  Halbe Wege erzeugen eine asymmetrische Abstrahlung.
                  Sollte man bedenken.
                    • 29067
                    Dann vergleichen wir mal:
                    aria mht 2 center
                    bijou 170 liegend
                    Hier ist die B 170 liegend eindeutig besser.
                    Baue die B 170 3x für die Front, wenn es geht stehend, sonst Center liegend. Ist besser als die Aria und deutlich preiswerter.
                    • Anton
                      • 07.06.2006
                      • 145
                      so nach etwas überlegerei und verhandlungen über größe der lautsprecher bin ich jetzt zu dem ergebnis gekommen das die front mit couplet bestückt werden soll. center halt couplet center.
                      die frage ist nur ob normal oder mit ke. lohnt sich die mehrinvestition in ke's?
                      kann ich die couplets etwas weniger tief und dafür höher bauen? volumen bleibt unverändert.
                      den center würde ich auch mit dem volumen der mains ausstatten und mit br versehen. ist das sinnvoll?
                      als rears dachte ich an direktstrahler mit 1x al130 und je nach frontbestückung g20sc ode ke
                      der couplet center ist das maximale in der höhe. ist das ein plan der es wert ist verwirklicht zu werden oder macht das keinen sinn so wie ich mir das jetzt vorstelle?
                      • Anton
                        • 07.06.2006
                        • 145
                        keine meinungen?
                          • 29067
                          Moin, die normale Couplet ist sehr gut, die sollte reichen. Weniger tief und höher geht auch, es gibt auch eine Standcouplet. Center auch als BR bauen, ist ok.
                          Als rear nimm die Direktstrahler mit G 20. So sparst du etwa 500 Euro in der Summe und die G 20 ist auch prima.
                          • Anton
                            • 07.06.2006
                            • 145
                            sehr schön das werde ich das anfang 2013 mal in angriff nehmen
                            danke
                            • Anton
                              • 07.06.2006
                              • 145
                              So nachdem das Wohnzimmer nun schon einige zeit fertig ist Reifen die Überlegungen und ich bin inzwischen soweit eine bijou170 stehend zu nehmen.
                              Beim musikhören bin ich kein großer subwoofer Fan.
                              Wie verträgt sich die bijou170 denn klanglich mit der vib170bp? Oder wirklich dreimal Bijou170 und zwei mit nem subwoofersockel aktiv?
                              Wenn ja zu subs im Sockel, dann welche? Tiw250?
