Sub mit W 200 S, aber wie ?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Ich werde mir wohl 2 Subs mit dem W 200 S 8 Ohm bauen. Gehäuse kleine Würfel mit ca 55 Liter, Br Abstimmung 33 Hz. Sie werden passiv, bzw sie werden von einer ext. Stereo Endstufe " befeuert ". Das heist, ich habe keine großen Einstellmöglichkeiten. Die Übernahmefrequenz wird über den AVR gesteuert (80 - 250 hz ).
    Ein BR-Gehäuse ist ok, aber welche anderen Varianten wären machbar. TL und TQWT fallen auf Grund des kleinen Gehäuses wohl flach. Ist ein Bandpass sinnvoll ?
    • 12251
    Ich persönlich würde BR bauen, mit der Option, den BR Kanal auch verschließen zu können.
    CB kann oft besser funktionieren, man sollte aber eine Möglichkeit haben, elektronisch zu entzerren.
      • 28830
      Den W 200 S8 habe ich bei "Sonja" verbaut. Für normale Zwecke völlig ausreichend.
      W 200 SC 8......50 Liter....BR auf 35 Hz...
      • boeserody
        • 09.05.2012
        • 833
        Wenn ihr gesprochen habt,
        wird es wohl mit 55 l , 33 Hz bleiben. Jedenfalls so in der Richtung.
        Ich dachte, es hätte jemand noch eine Super Gehäuselösung
          • 28830
          Na klar, ich
          Du könntest aber auch kleiner bauen mit Passivmembran.
          http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...2auphff0sjbdr4
          • boeserody
            • 09.05.2012
            • 833
            Kleiner bauen ?
            Jetzt bin Neugierig. Klär mich mal bitte auf. ( Nein, nicht Blumen und Bienen ). Höheres Gehäuse, den Passiv über den Aktiv und hinter dem Passiv ein Tunnel ? Oder Total anders ?
              • 28830
              Wie du Chassis und PM anordnest, ist egal. Aber statt BR-Kanal die PM. Ideal sind PM, deren Masse variiert werden kann. Siehe "Katja", da habe ich eine PM eingesetzt von Dayton.
              • boeserody
                • 09.05.2012
                • 833
                Gehäuse größe ist egal oder sollte es dem VaS des PM entsprechen ?
                  • 28830
                  Das ich auch nicht genau sagen. Ich schätze, 30 L reichen. Bei Katja habe ich 50 Liter und 40 g Zusatzgewicht, also etwa 80 g.
                  Messung des FG am Hörplatz:
                  Blau ist PM ohne, Pink mit Zusatzmasse.
                  Man muss so was testen am Hörplatz. Das geht auch mit einer CD+ Sinustönen oder Gleitsinus. Die 400 g des Tangband sind eher zu viel, niemand weiß, ob man das ändern kann. Wenn ja, ist so was besser als der BR-Kanal.
                    • 28830
                    http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/...ecor_SW182.pdf
                    Da (im letzten Drittel) sind infos zu finden. Ich habe mal den Vertrieb der PM angeschrieben, ob die Masse variabel ist.
                    Hier mehr.
                    http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=10&t=35385
                    Mit dieser Formel komme ich bei 30 Liter und der TB PM (400 g) auf eine Abstimmung von 20 Hz. Aber die Berechnung ist sehr ungenau.
                    Zuletzt geändert von walwal; 19.11.2012, 11:16.
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1506
                      schau auch mal den "Subwwofer speziell für kleine Räume", den ich gebaut habe, es ist ein kleiner Bandpass mit 30L, er passt für GF200 und W200S unverändert.
                      Die Boxen sind unter der Galerie zu finden.
                      vom Reim
                      • excysyr
                        • 29.12.2010
                        • 276
                        ich hab da noch einen TML Sub anzubieten.... geht auch bis 30 hz und kommt ohne Bedämpfung aus, zudem durch die Faltung genug versteift. nur die Größe könnte ein Manko sein (28,6cm breit, 52cm tief, 60cm hoch)
                        http://www.hifi-forum.de/index.php?a...0&postID=36#36
