ich würde gerne die Solo75 im Tiefbassbereich so ab 70-80 Hertz unterstützen bzw deren frequenzgang dort beenden.
Der Bass soll auf gar keinen Fall ortbar sein, da die Tieftöner hinter den Hörplatz unter der Dachschräge in die Wandschränke integriert werden sollen. Des weiteren soll an den vorhandenen Geräten nichts verändert werden sprich, der Vollverstärker mit auftrennbarer Vor- und Endstufe soll vorhanden bleiben.
Auf die Hochpasstrennung durch ein Aktiv modul soll, wenn möglich auch verzichtet werden, da nur eine reine Aktiv Endstufe vom typ Hypex AS2.100D DSP Aktivmodul verwendet werden soll. Es wären zu viel Kabel die verlegt werden müssten.
Was wären denn die übrig gebliebenen Möglichkeiten?
Meine Idee wäre das Signal vom Vor der Endstufe aufzutrennen,einen festen Hochpass zwischen Vor- und Endstufe zu schalten der die Solo´s bei 80 Hertz kappt bzw .weiter zum Subwoofermodul geleitet leitet. Als Subwoofer sollen wahrscheinlich 2 TIW 300 in jeweils ca. 200-300 Liter CB verbaut werden. (Zumindestens steht so viel Hubraum zur Verfügung)
Was fällt euch dazu ein?
