OT: Hochauflösende Musik von PC über hiFi-Anlage abspielen
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Zitat von timmotte
    also, dein fall
    asio geht nur mit asio fähiger soundkarte---> hast du nicht.... also abhacken.
    du bekommst immmer 48hz weil das der windows kernelmixer alles so hoch oder runterrechnet-->geresamplet
    1. schmeiß asio 4all raus.
    2. lade die waspi plug in für foobar runter, ins richtige verzeichnis kopieren.
    3. dann in foobar auf, wenn ich mich recht erinnere, irgenntwas mit output. hier auf waspi stellen. hierzu sonst mal googlen.
    4. installiere dir das itunes skin für foobar runter--> dann sieht foobar aus wie itunes.... nur mit
    done
    Danke dir !
    Werde es abends ausprobieren, falls ich dieses waspi Plug In für Foobar finde ;-)
    • timmotte
      • 13.04.2008
      • 125
      einstellung:
      playback->output auf wasapi umstellen.
        • 2905
        Zitat von Mr.E
        Und wie sieht es aus, wenn man foobar2000 unter Wine laufen läßt?
        Erst mal probieren, ob Foobar überhaupt unter Wine läuft. Dann fangen die Schwierigkeiten erst an. Asio for Wine drauf, das anscheinend recht schwierig zu handhaben sein soll, dann über Jack an die Sondkarte. Da gibt's mit Sicherheit bessere Lösungen…
        Zitat von WolfgangR
        Wine läuft auf welchen BasisOS?
        Eigentlich alle Unixoide mit graphischer Oberfläche.
        • 8888
          • 06.02.2011
          • 159
          Besser is das!
          Wollte gerade fragen, wo ich die WASPAI Treiber finde.
          hab in Mittagspause bissschen gegoogelt und natülich nix gefunden.
          Weiss auch nicht - bei dem Thema hab ich wirklich kein Glück mit meinen Suchen und auch mit dem verständniss der materie.
          • 8888
            • 06.02.2011
            • 159
            Zitat von timmotte
            also, dein fall
            done
            1. gemacht
            2. "ins richtige Verzeichniss kopieren" - hmm, da gehts schon wieder los! Was ist das richtige verzeichniss? hab einfach mal doppelklick auf dier heruntergeladene gemacht und dann hat sich Foobar geöffnet und was installiert.
            Leider kommt dann Fehlermeldung:
            "Failed to load DLL: foo_out_wasapi.dll
            Reason: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden"
            Da die heruntergeladene Datei "foo_out_wasabi.fb2k-component" hab ich sie halt mal unter "Foobar/components" reinkopiert - immer noch fehlermeldung!
            3. Trotzdem ausprobiert. Hab 3 Optionen
            - Null Output
            - primärer Soundtreiber
            - Realtek AC 97
            4. hab ich noch nicht gemacht - wird ja wohl nix bringen. Werde es aber später ausprobieren falls mir niemand noch einen hilfreichen Tip geben kann.
            5. bald Schnauze voll!
              • 1970
              Mediaplayer Full HD-Audio, gebraucht gib's für 50 €
              Duck weg
              Mein Dune D1 hab ich für 70€ bekommen und er greift wunderbar auf mein Twonky-server auf dem Rechner zu.
              • 8888
                • 06.02.2011
                • 159
                Zitat von 8888
                1. gemacht
                - Null Output
                - Realtek AC 97
                Jetzt probehalber bei anderen PC (Win 7, Baujahr 2010) foobar installiert und auch WASAPI Treiber.
                Hier keine Fehlermeldung!
                Kann auch im OUTPUT unter verschiedenen WASAPI... wählen.
                Hat mir aber auch schon vorher was von Realtek HD Audio im Gerätemanager angezeigt.
                Allerdings hier kein Digitaler Ausgang auf dem mainboard um zu testen was an der AV-Vorstufe ankommen würde.
                jetzt erstmal bisschen Abstand sonst kann ich unter Punkt 5 das "bald" bald streichen!
                Danke euch auf alle Fälle für die Hilfe. Werde euch bestimmt nochmal brauchen - gebe noch nicht auf!
                • 8888
                  • 06.02.2011
                  • 159
                  Duck weg
                  Wie komfortabel ist da die Bedienung?
                  Hab schon mal über meine AV-Vorstufe bzw Universal-Disc-Player über eine Twonky-Server-Software auf meine Musik-Bibliothek zugegriffen, aber die Bedienung ist ja sowas von besch... gewesen, dass ich das gleich wieder bleiben haben lassen.
                  • timmotte
                    • 13.04.2008
                    • 125
                    sry, aber ganz ehrlich. wenn du nicht mal in erfahrung bringen kannst in welches verzeichniss du plugins kopieren musst, dann kann ich dir nur noch zu einer plug und play lösung raten. alles was ich geschrieben habe findest du auch an anderer stelle im i-net....
                    • WolfgangR
                      • 21.06.2009
                      • 40
                      @8888
                      dat mit das SPDIF im Eingangsposting hab ich wohl übersehen.
                      Sorry.
                      Ist auch schon lange her, mit Windhoof.
                      Bin ich kein Spezialist mehr für.
                      Deshalb bin auch hier raus.
                      mfg
                      Wolfgang
                      • frogger
                        • 16.11.2003
                        • 724
                        Hast du die Specs von deinem Board mal gelesen ?
                        http://de.msi.com/product/mb/865PE-N...l#/?div=Detail
                        Dat dingen kann nur AC97.
                        Um es kurz zu machen ohne zusätzliche Hardware wird das nix.
                        Gruß Udo...
                        • 8888
                          • 06.02.2011
                          • 159
                          da wirst du wohl recht haben!
                          alternativ wäre es natürlich schön gewesen, jemand hätte mir geschrieben, welches Verzeichniss "das richtige" ist.
                          Ich denk mal das "components" schon richtig ist bzw das auführen der Datei auch OK war.
                          Bei dem anderen PC hat es ja funktioniert.
                          Wird wohl wirklich an der Hardware liegen, dass es nicht klappt.
                          Werd demnächst eine 24bit/96khz fähige PCI-Soundkarte testen.
                          • 8888
                            • 06.02.2011
                            • 159
                            AC 97 hab ich gewusst und auch im Thread erwähnt.
                            Dass das damit nicht funzt hab ich nicht gewusst.
                            Vielen Dank!
                            Bin schon wieder bisschen schlauer!
                              • 1970
                              Die Bedienung hängt vom Modell ab.
                              Der Dune ist da auch besch...
                              Mein AC-Ryan geht ganz gut mit der eigenen Musik-Box für die interne Festplatte.
                              Ein Rechner ist da natürlich immer schneller und flexibler, insbesondere wenn die Musik-Dateien auf der Platte des Rechners liegen.
                              Am Besten eine ordentliche Soundkarte in den Rechner.
                              Da kann ich aber nicht weiterhelfen.
                              MFG
                              • 8888
                                • 06.02.2011
                                • 159
                                Besorge mir die Tage mal eine 24bit/96khz Soundkarte und melde mich dann wieder, wie es mir ergangen ist!
