Bauvorschlag? AL 130 und Hochtöner mit Waveguide
  • lauti
    • 28.04.2012
    • 25
    ist ein Bauvorschlag geplant,
    bei dem ein AL 130 sowie ein Hochtöner mit Waveguide in eine Box kommt?
    sozusagen eine Studio 1 in Kompakt (habe ein Problem mit meiner besseren Hälfte Ihr ist die Studio 1 leider mit ihren 30x30x30cm zu groß
  • Lebrichon
    • 20.06.2008
    • 289
    Ja. Hier ein Foto.
    Jedoch muss ich dich hier leider um noch etwas Geduld bitten. Das runde Waveguide ist noch nicht erhältlich (kommt aber bald). Frequenzweiche und Co veröffentlich ich bald.
    Sebastian
      • 28535
      Sehr interessant!
      Das ist doch eine tolle Basis für HK oder für einen 3-Weger mit aktivem TT unter diesem Bauvorschlag.
      Und das Sonogramm nicht vergessen.
      Kommt dann auch bald die Box, die nicht Concorde heißen darf mit rundem WG?
      Zuletzt geändert von walwal; 27.09.2012, 18:23.
      • lauti
        • 28.04.2012
        • 25
        find es klasse das Ihr noch eine kleine Box mit Waveguide in eure Bauvorschlagssammlung aufnehmen wollt
        hat der neue Waveguide die gleiche Kontur wie der rechteckige WG?
        falls dem so ist, würde ich gern den rechteckigen benutzen da der mit persönlich mehr zusagt (da er nicht so nach Standard aussieht(fand das auch so toll an der Studio 1))
        obwohl es hier eine menge Freunde des runden WG zu geben scheint (siehe die Modifikationen eures Traumhaften rechteckigen WG)
        gruß und danke für das Bild sowie die Info
          • 5890
          Zitat von lauti Beitrag anzeigen
          fobwohl es hier eine menge Freunde des runden WG zu geben scheint
          Ja!
          Cool, die kleine Box, ich denke Jürgen könnte ganz richtig liegen....
            • 28535
            ....würde ich gern den rechteckigen benutzen da der mit persönlich mehr zusagt ....
            Der ist aber zu groß und lappt über, du müsstest ihn kürzen. Die Kontur ist sicher die gleiche.
              Moin,
              ... und dann noch die Quintett auf WG umrüsten, das wärs!
              Aber schön, das es das WG jetzt auch (bal) in rund gibt!
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                Fakt ist, das der Entwickler des eckigen Waveguide mal die Oberfräse in die Hand nehmen soll und dann bei einem runden Waveguide.
                Ich bin davon überzeugt, das der Runde ein Verkaufsschlager wird...
                Außerdem schreit ein Bausatz regelrecht nach dem Waveguide und das ist die VIB 2000 GF. Durch den Waveguide und dadurch niedrigere Trennfrequenz würde der Lautsprecher wesentlich besser werden als wie jetzt, wo man den GF 200 bis 2500 Hz "hochprügelt".
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  sowas gibt es schon.
                  http://www.waveguide-audio.de/box_wg...ton_al130.html
                  Auch mit dem AL170
                  http://www.waveguide-audio.de/box_wg...ton_al170.html
                  Das würde auch mit dem eckigen Waveguide gehen.
                  Und entwickeln kann man das auch ruhig schon.
                  Mit dem Hinweis das es in kürze ein rundes Waveguide geben wird,wer will und die Möglichkeiten kann das WG 220x150 nehmen und rund machen.
                  Für manche Anwendungen ist ein rundes Waveguide einfach geeigneter.
                  In der La Belle sieht das eckige nicht schlecht aus.
                  Es sollten viel mehr offizelle Bauvorschläge mit dem Waveguide von Visaton kommen.
                  Guido
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5399
                    Zum Beispiel eine Studio 1 mit einem TIW300 drüber und einem drunter.
                      • 1953
                      Hab alles hier liegen, Al130, G25ffl, rundes Waveguide aus MDF,
                      Testgehäuse
                      brauch nur eine Weiche
                      MFG
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        @M.E
                        nee,ich dachte eher an eine Oldschool Box zb mit dem TIW300,B200 und dem Waveguide,wie die von CBM nur halt nicht als hohe Säule sondern stämmig ähnlich der Atlas kompakt und eine herkömliche Chassisanordnung.
                        Oder einen schönen Center mit Atlantis Chassis und dem Waveguide.
                        Links und rechts AL170 und in der Mitte übereinander aL130M und Waveguide
                        Dann wie schon vorgeschlagen und auch schon öfter erwähnt eine VIB2000GF Waveguide.
                        Die aber bitte als Kompakte,nicht als Standbox.
                        Vielleicht knackig abgestimmt?
                        Oder einen erwachsenen Monitor mit dem TIW300 seitlich und dem AL130M und dem Waveguide übereinander.
                        • Volker
                          • 24.12.2000
                          • 1994
                          werden jetzt einige Visaton Bausätze nach und nach mit dem WG ausgestattet?
                          Macht doch Sinn, wenns WG jetzt auch noch in Rund zu haben ist ?
                          Gruß, Volker
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            Nur, wenn man wirklich genau hinschaut: Richtig genau passen tut es bei keinem Visaton Hochtöner...sorry ist leider so... Am besten passt es meiner Meinung beim Vifa Ringstrahler und beim SbAcoustic Hochtöner Sb29......
                            Musikzimmer:
                            Reckhorn A 404
                              • 28535
                              Definiere bitte "passen". Und hast du Messdiagramme (Sonogramme), die das belegen?
                              Und wenn die genannten HT besser sind, lieferst du auch den Bauvorschlag mit Weiche?
                              Es wurde früher die Kombination Al 130 + (fremdes)WG + Vifa Ringstrahler erwähnt:
                              Hier die G 25 im WG (Messung in der Concorde WG mit schmalen Fasen, daher eine Störung bei 2000 Hz)
                              Ich kann beim besten Willen keinen Vorteil des Ringstrahlers erkennen, wenn man die leichte Welligkeit auf Achse beim Visaton noch optimiert (was mit den breiten Fase später gelang). Auch der Klirrfaktor der G 25 FFLim WG ist einwandfrei.
                              Selbst wenn der Ringstrahler sich besser messen würde - klänge er dann auch besser? Zu meinem Erstaunen gefiel mir die Ke im WG besser als die G 25, obwohl die G 25 sich besser misst. So könnte es ja auch mit dem Ringstrahler sein. Den mag schon ohne WG nicht jeder. Ohne Frage ist das ein guter HT mit einwandfreien Messwerten.
                              Ich meine, hier wird über Peanuts geredet. Ich habe nichts gegen andere Hersteller, da gibt es auch sehr gute Chassis. Aber bei Visaton kommt der Service dazu. So, genug geschleimt.
                              Zuletzt geändert von walwal; 28.09.2012, 08:50.
