Concorde WG Sub
  • Luzifer
    • 17.07.2007
    • 395
    Keine Ahnung von wem die stammt bzw. welcher Hersteller.
    Mir hats Design gefallen und habs abgespeichert.
    Aber ich denke mal pro Seite 6 TT reichen für deine Bude und als Mittelteil die CC.
    Allerdings brauchste 4 Aktivmodule ala Wyntek WAM 300.
    Bei mir spielt ein WAM 300 auf 3 TT und macht 2,6 Ohm locker und wird nicht ein bischen warm.Und macht den 3 TT richtig Beine bzw. Druck.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Hallo zusammen
      Ich werfe auch mal einen Vorschlag in die Runde.
      Tiefton: 4 TIW200 impulskompensiert (2 vorn und 2 von hinten)
      Mittelton: 2 mal AL170 oder einen 17ner wie in der Obelix
      Hochton: KE-WG
      Trennung so bei 100-150Hz und 1500-2000Hz
      Das sollte ein stimmiger 3Weger werden.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        80m² und 2,8m Raumhöhe?
        Hörst du vielleicht auch mal etwas lauter in deiner Turnhalle?
        Monitor 890 bei Visaton anhören und mal bei Achenbach zum probehören vorbei fahren.
        Einen ordentlichen Verstärker und gut ist.
        Guido
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Wenn Tieftonunterstützung, dann auf jeden durch separate, aktive Subwoofer und Antimode.
          Allein die Verteilung über den Raum bietet einige Vorteile.
          Aber auch hier würde ich 2 bis 4 Peerless SLS 12 in 50 Liter CB empfehlen.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1977
            Ok, bei 80 qm braucht es kein DBA
            Aber es braucht genug Hub bei nur zwei Boxen und die Anordnung in der Höhe ist kritisch, damit es keine Moden in der Vertikalen gibt, falls die Decke überall gleich hoch ist. Wird man wohl mit einem modularen System in Einfachbauweise testen müssen.
            Kein Plan!
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 733
              8 TIW200XS haben einen Hubraum von >3,6l. Das sollte auch für 80m2 reichen. Das entsprich in etwa 2x18" mit 1cm Hub.
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1977
                Wenn man die Concorde lässt, wie sie ist, dann sind es nur zwei 20er pro Seite. Dann auch noch geschlossen. Ok, die Kleinen machen viel Hub. Bei 4 Stück pro Box in der Rückseite eingebaut + die originale Concorde Bestückung mit reduziertem Volumen wäre mir wohler. Falls Impulskompensation gewünscht wird, müsste man je zwei seitlich einbauen.
                Ich habe als Bassunterstützung für meine VOX 252 acht! 30er geschlossen in je 50 Litern am Start. Und das auf 20qm mit 2,5 m Höhe. Es werden zwischen 16 Hz und 80 Hz linear maximal 115 dB Schalldruck erzeugt. Zwei Voxen schaffen ungefähr 105 dB. Das ist OK für ne Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Aber so viel ist es nicht. Klingt halt immer sauber mit etwas Reserve. Und wenn die Nachbarn auch mal Musik hören, bleibt man ganz gelassen. Man könnte ja, wenn man wollte. Sollen sie halt auch mal ihren Spass haben
                Kein Plan!
                  • 28922
                  Zitat von andi_m
                  Hallo zusammen
                  Hochton: KE-WG
                  Gruss Andi_m
                  Das wäre eine komplette Neuentwicklung, was nicht sein soll.
                  Ich persönlich würde auch die C-WG so lassen, die TT nach unten bei 50 Hz abregeln und einen (zwei) SW mit Antimode an den richtigen Stellen platzieren. Wenn man das mit DSP exakt anpasst (Phase, Pegel, Delay) ist es eher besser als schlechter.
                  Eines muss ich aber noch schreiben: Meine Concorde-WG dürfte anders klingen als der Bauvorschlag von Visaton, das sie teilaktiv, steiler getrennt und mit DSP entzerrt ist. Ich vermute, si klingt besser als die visaton-Version, die leider noch immer nicht als Bauvorschlag anhörbar ist.
                    • 3195
                    Zitat von Norbert
                    Nach dem Seitenbass kommt jetzt der Rückbass
                    Nicht übel
                    Falls der Raum rechteckig und nicht zu hoch ist, hätte man ja schon den vorderen Teil eines Dualen Bass Arrays
                    Ja da geht was: Hatte gerade mit 3 WS17E 8 Ohm experimentieren lassen: 2 auf der Front einen auf der Rückseite. Mit entsprechendes Delays konnte folgendes Abstrahlverhalten gemessen werden:
                    Prinzip ist ein alter Hut (Folie 6): http://www.volkerholtmeyer.de/publik...rahlung_VH.pdf
                    Zuletzt geändert von Fosti; 15.09.2012, 07:54.
                    • visa4434
                      • 21.05.2011
                      • 20
                      Sind diese Erkenntnisse außerhalb eines Stadions und innerhalb eines geschlossenen Wohnzimmers überhaupt anwendbar?
                      In großen Hallen geht es um die Richtwirkung, im kleinen Zimmer um Reflektion und stehende Wellen.
                      Holger
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1977
                        Holger
                        In meinem kleinem Zimmer habe ich deswegen ein DBA installiert. Funktioniert perfekt.
                        Es geht aber um 80qm. Das ist ausreichend gross, dass stehende Wellen, ausser bei der Raumhöhe, nicht mehr im Vordergrund stehen.
                        Kein Plan!
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2186
                          Schwache Leistung VISATON! Ihr braucht doch nur einen Auftrag für Euren Schreiner schreiben...
                          Musikzimmer:
                          Reckhorn A 404
                            Hey, da gabs doch vor einigen Monaten mal diesen Verrückten, der seine "Männerbox" verkaufen wollte. Das war im Grunde genommen ein rechteckiger TL Sub 30 mit in der Front eingelassener Concorde
                            Völlig abgefahren, aber wirklich gut gemacht. Das sah richtig schick aus bei dem, nur leider unerschwinglich...
                            Erinnert sich noch jemand an das Teil? Das könnte doch auch ein Kandidat für den TE sein, ich denke damit kann man auch 80m² mit vertretbarer Verstärkerleistung richtig rocken
                            Grüße, Martin
                              • 5964
                              Du meinst die schicke La Bestia. Ja, das war ein feines Teil.
                                • 1970
                                Die hier?
                                Aber kein Doku.
