Couplet 2,5 Wege
  • kochspeaker
    • 08.08.2011
    • 57
    Couplet 2,5 Wege
    ich bin immer noch auf der Suche nach einem System mit drei identischen Frontlautsprechern für mein Heimkino. Die Lautsprecher sollen an der Wand befestigt werden. Damit alle drei Lautsprecher inkl. dem Center in den Wohnraum passen, habe ich mich für das "Querformat" entschieden. In Betracht kamen bisher folgende Versionen: siehe http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24110. Jetzt habe ich die Couplet mal im Querformat simmuliert und auf ein 2,5 Wege-System geändert. Die Boxsimprojektdatei hänge ich mal an. Erstaunlich war für mich die Bündelung des Systems, die nach meiner Auffassung optimal aussieht. Soweit ich weiss, wurden derartige Systeme im Forum bisher eher kritisch betrachtet? Ist so eine Version erfolgversprechend? Zum Vergleich lege ich mal die Bosimdatei aus AL170, G50ffl und G20sc bei.
    Kochspeaker
    • 28951
    Beim 2,5 Weger ist die Phase der TMT etwas daneben.
    • kochspeaker
      • 08.08.2011
      • 57
      Hallo Walwal,
      ich weiss, das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Aber der Rest (bspw. Bündelung) sieht für mich sehr gut aus. Vielleicht kann ich da einen Kopromiss schliessen?
      kochspeaker
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        wenn du drei identische Lautsprecher haben willst nimm doch wie schon vorgschlagen die bijou 170 oder die Studio 1,die sind für Installation an die Wand vorgesehen.(bei der Studio 1 kannst du auch noch bei Bedarf die Weiche anpassen,falls der Bass zu dick wird)
        Zudem von Visaton entwickelt und nachgemessen.
        Wenn es richtig Pegelfest werden soll nimm den Vox Center.
        Etwas anderes Heimkino geeignetes(optimal geschlossenes Gehäuse) gibt es von Visaton leider nicht.
        Es soll ein Center auf Basis der La Belle im September erscheinden.
        Ich warte ja immer noch auf einen Center auf Basis der Atlantis,am besten mit dem Waveguide.
        Kannst du deine Simulation auch nachmessen?
        Nicht das ich dir die Stimmung vermiesen will,aber aus deinen verlinktem Thread entnehme ich das du in Sachen Lautsprecher nicht sehr bewandert bist.
        Ich würde mich nicht auf eine Boxsim Simulation verlassen,manche Sachen lassen sich nicht oder nur unzureichend simulieren und messen ist immer erforderlich.
        Wäre schade um das Geld wenn die teuren Chassis nicht optimal genutzt werden.
        Guido
          • 28951
          Zitat von kochspeaker
          Hallo Walwal,
          kochspeaker
          Das ist schon der Kompromiss: Bessere Bündelung auf Kosten der Phasenbeziehung.
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 733
            Notos C2
            das ist zwar nicht genau was du suchst, aber vielleicht kannst du dir ein paar Anregungen holen.
            LG
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              so wie ich das im verlinktem Thema aus dem ersten Beitrag verstanden habe sucht er etwas Pegelfestes und er hört gerne laut.
              Da ist Membranfläche gefragt.
              Guido
              • kochspeaker
                • 08.08.2011
                • 57
                Guido
                Ja, das ist schon richtig. Deshalb hatte ich in dem verlinktem Thema auch die Frage gestellt, ob die Kombination mit dem AL 170 bei Hochpassfilterung über den AVR ausreicht. Davon abgesehen bin ich in Sachen Lautsprecher sehr gut bewandert. Mich interessiert allerdings, ob zu der Lösung im Querformat (al170 und seitlich daneben g50ffl, g20sc übereinander) auch eine horizontale Anordnung (in diesem Fall 2,5 Wege) mit zwei AL 130 und der g20sc eine Möglichkeit darstellt. Ich hatte mich schon einmal gefragt, warum ein Heimkinosystem nicht aus drei Centern bestehen kann, wenn der Center ein relativ gutes Abstrahlverhalten aufweist (die Firma mit dem Teufel macht das sehr häufig). In der von mir vorgeschlagenen Konstruktion besteht im wesentlichen ein Phasenproblem durch das frühere Auskoppeln des einen AL 130. Im Übernahmebereich zwischen zweitem AL und g20sc passt es perfekt. Leider kann ich noch nicht nachmessen, habe allerdings über ATB bereits nachgedacht. Ob das zwecks Messung ausreicht, weiss ich nicht, gehört aber auch nicht in dieses Thema. Davon abgesehen hatte Walwal mal gesagt, das sich der Al130 und die g20sc gut simmulieren lassen. In diesem Zusammenhang auch noch Danke an Peter für den Link auf die Notos C2.
                Kochspeaker
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2186
                  Mit den Center-Kram ist doch alles Humbuck. Drei oder wenn möglich fünf gleiche Lautsprecher und gut ist.
                  Da Du nicht messen kannst oder es noch lernen willst, rate ich Dir nicht "Rad neuzuerfinden" und aktuell die Studio1 mal in Haan anzuhören...
                  Musikzimmer:
                  Hörzimmer mit Solitude
                  Reckhorn A 404
                  • PTebbe
                    • 03.10.2001
                    • 1895
                    Ich hatte mich schon einmal gefragt, warum ein Heimkinosystem nicht aus drei Centern bestehen kann, wenn der Center ein relativ gutes Abstrahlverhalten aufweist ......
                    Kochspeaker
                    ich denke es ist historisch bedingt, dass zunächst die Standboxen entworfen wurden und später die Center-Version dazukam. Es spricht m. E. nichts dagegen, die Front mit 3 Vox-Centern zu bestücken. Oder auch den Surroundbereich. Ist vielleicht eine Frage, was zum Raum und/oder an die Wände passt.
                    Ich hab 25x-er Voxen rundum und den Vox-Center. Da ist - und besonders auch der Center-Bereich - gut ausgestattet.
                    • Personal Jesus
                      • 07.09.2011
                      • 131
                      ich hab diese Schaltung als Rear LS an der Wand:
                      sieht so aus:
                      ich hab sie auch mal Stereo mit Sub laufen lassen. Die können laut wenns sein muss
