RDC ke25sc
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    RDC ke25sc
    hallo, ich bau demnächst meine zweite bijou170.
    heute kam der hochtöner mit folgenden problem:
    an der abdeckkappe hinten ist überall sekundenkleber. da bin ich mir sicher wegen den weisen verätzungen und fingerabdrücken die vom cyanacrylat weiss werden, das kenn ich vom modellbau.
    ist das schlimm wenn die ke sekundenkleber dran hat?
    und: der widerstand ist nur 6 ohm, im tsp data steht z= 8 ohm, aber z ist nicht rdc. rdc = 6 ohm richtig oder kaputt ??? rdc steht nirgends im tsp data, hat jemand mal selbst gemessen?
    ich hoffe ihr könnt mir helfen wär mal wieder cool so
    hier.
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Frag doch bei Visaton direkt an.
    • Anselmo
      • 27.06.2012
      • 717
      danke frank das wäre die nächste möglichkeit wenn niemand aus dem forum helfen kann.
      kommt schon,
      einer hier muss doch ne ke25sc da haben und wissen wie der rdc is.
      Ich schraub die ke aus meiner bijou und löt mal die neue dran wegen dem sekundenkleber mal probe hören
      hier.
      • Nightingale
        • 15.05.2009
        • 733
        hast du die KE begraucht gekauft? ich meine, wenn sie neu ist würde ich sie umgehend reklamieren.
          • 2905
          Dass der Gleichstromwiderstand niedriger ist, als die Nennimpedanz, ist völlig normal. Erstens ergibt sich durch die Resonanz und der Schwingspuleninduktivität ein etwas höherer Wechselstromwiderstand, zweitens will durch die etwas niedrigere Impedanz eine minimal höhere Leistungsaufnahme bei gegebener Eingangsspannung erwirkt werden, um auch noch das letzte Zehntel-dB aus einem Treiber rauszuholen…
          Die Daten sind übrigens in Boxsim hinerlegt.
          Abweichungen von Re im Bereich ± 0,2 - 0,3 Ω sind dabei auch als normal anzusehen.
Größe: 6,9 KB
          • Anselmo
            • 27.06.2012
            • 717
            danke bass, habe den händler angeschriebn. Meine Mummy dreht voll ab wenn die des mitkriegt, erstma
            danke chaomaniac, das hab ich sogar zum teil verstanden. in boxsim seh ich gleich was du meinst, 5,9 ohm, das hab ich nicht gedacht. dann kommt 6 ohm richtig hin.
            also wenn da sekundemnkleber an der rückseite ist, kommt das von der kappe des lcr ? ist das irgendwie schlimm?
            getestet an der vorhandenen bijou170: klingen tut er gleich.
            hier.
            • pulsar99
              • 03.12.2007
              • 851
              Doch: http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../ke25sc_8.html
              letzte Zeile der technischen Daten
              Grüße Ralf
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                danke pulsar99 das hab ich voll vercheckt tatsächlich da stehts.
                hier mal foto von ke rückseite:
                Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 20:35.
                hier.
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  Das sieht aus, als hätte jemand die Kappe abgebaut und dann grobschlächtig wieder zugeklebt. Vielleicht ist das ein Rückläufer?
                  Ich würde sowas dem Verkäufer um die Ohren hauen. IMHO keinesfalls bei einem neuen Produkt dieser Preiskategorie akzeptabel.
                    • 2905
                    Für einen Einkauf beim Händler absolut nicht tolerierbar. Bei einem Privatverkauf wär' schonnicht schön, sollte da aber zumindest im Vorfeld bekanntgegeben werden.
                    Zum Wiederaufkleben der Abdeckkappe gäb's wirklich bessere Mittelchen als Sekundenkleber. Da scheint ein Dilettant am Werk gewesen zu sein…
                    • Anselmo
                      • 27.06.2012
                      • 717
                      Die Antwort des Händlers ist schon da:
                      Hallo. Es handelt sich um originalverpackte Neuware die vor ein paar Tagen erst geliefert wurde.
                      Die Kartons sehen öfter so aus da der schwere Hochtöner im Karon "rumwirbeln" kann und sich somit der Karton auch beim Versand bewegen kann.
                      Die Klebespuren entstehen durch das Aufkleber der Kappe über der Impendanzkorrektur.
                      Es handelt sich definitiv um Neuware , keine B-Ware oder Gebrauchtware.
                      aha. also die schlechte verpackung habe ich schon beim ersten ke25sc bemängelt. schade nur dass das problem bekannt ist, der händler hats ja gerade zugegeben - und die verpackung nicht geändert wurde. _heftig.
                      der letzte ke25sc hab ich auch dort gekauft und der war sauber verklebt. bauen die hier echt so honk zusammen ? (hauptschüler ohne nennenswerte kenntnise)
                      scho traurig.
                      aber er klingt normal wie der andere ke25sc. die rückseite sieht man ja später nich mehr also chillen un abhängen.
                      hier.
                        • 2905
                        Das ist doch mal eine richtige Sch***-Antwort. Ich würd bei dem nix mehr einkaufen…
                        • Nightingale
                          • 15.05.2009
                          • 733
                          Ich würde das so nicht akzeptieren und auf einen Austausch drängen
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            100 % meine Meinung!
                            Musikzimmer:
                            Hörzimmer mit Solitude
                            Reckhorn A 404
                            • Anselmo
                              • 27.06.2012
                              • 717
                              leute dank euch für die tips
                              die ke hat absolut keine einbauspuren, der händler sagt dann wahrscheinlich schon die wahrheit. aber echt. naja wegen den weisen schlieren siehts n bissl komisch aus aber klingen tut sie normal und man siehts ja nach dem einbau nich mehr.
                              und ihr habt mir gezeigt dass der rdc auch völlig normal ist. also is des teil wohl absolut ok. da ist der sack genäht. also
                              hier.
