Als Einleitung verlinke ich mal auf Seine Seite: http://www.dipol-audio.de/dipol08_sketch.html
Um Chassis auf einer Schallwand nach dem Prinzip der Golomb-Linealen zu positionieren, braucht man kein Mathegenie sein. Ein Lineal der Ordnung 4 und Länge 6 ergibt noch relativ kompakte Schallwandimensionen. Bei mehr als 6 Chassis ist das Prinzip für Wohnräume unpraktikabel.
Na dann zeig ich Euch mal ein paar Simulationsergebnisse von Boxsim. Als Treiber wurden jeweils 4Stk. FRS 8 M 8Ohm in jeweils 2L geschlossenem Gehäuse eingesetzt. Ohne Weiche etc. Die Schallwand hat immer dieselbe Größe mit 80cm x 17cm. Selbstverständlich sollen die Schallwände vertikal aufgestellt sein, nicht wie im Bild horizontal. Aber egal, das ganze ist sowieso Fiktion.
Hauptaugenmerk liegt bei den Abstrahlwinkeln 30°(rot), 60°(grün) und 90°(blau)
Die Diagramme für die horizontale Abstrahlung sind untereinander sehr ähnlich und werden der Übersichtlichkeit halber nicht gezeigt
Gewöhnlich werden die Treiber auf das Maximum zusammengerückt. Deutlich zu sehen sind die heftigen Kammfiltereffekte welche das Ohr über Boden und Decke als "erste schallstarke Reflexion" erreichen.
Ok, jetzt ziehen wir die Treiber gleichmäßig auseinander und sehen was dann passiert:
Jetzt bringen wir ein wenig Unordnung ins Geschehen!
Chassi 2 und 3 werden jeweils um 10cm nach links (also nach oben) verschoben:
Zu guter letzt verschieben wir Chassi Nr. 3 um 10cm nach rechts:
Nanu, sieh sich einer diese gleichmäßige 30°-Abstrahlung an
Das ist doch mal eine kohärente Wellenfront! Wie man es sich wünscht, eine gleichmäßige Dämpfung um ca. 6dB unter 30° von 1kHz - 10kHz
Die Theorie bewahrheitet sich, jeder Abstand zwischen den Chassis untereinander kommt nur einmal vor. Dadurch werden die Interferenzen signifikant reduziert.
Ordnung im Chaos. So einfach! Solomon W. Golomb sei Dank
PS.: Praktische Umsetzung ist in Arbeit, dauert aber noch!
Gabriel
