wer kann mir sagen, was oder welchen Bausatz (oder was auch immer) ich nehmen kann, um eine normale Lampe bei einem bestimmten (einstellbaren) 'Dunkelheitswert' einzuschalten ?!?
Ich möchte nicht diese Dinger, die mit einem Näherungsschalter (oder so ähnlich) kombiniert sind, sondern wirklich einfach nur -> Dunkel = an.
Vielleicht auch noch -> Hell = aus.
Dämmerungsschalter » voelkner _dort wo die Auswahl groß ist ✓ die Preise unschlagbar sind ✓ ✩ die Kundenbewertungen Top sind ✓ Gratis Versand möglich ist ✓
Bei der Auswahl umbedingt auf die maximale Anschlussleistung achten.
Bei guten Geräten steht auch der maximale Anschlusswert für Induktive bzw. Kapazitive Lasten bei. Diese sind immer geringer als bei rein Ohmischer Last.
Also normale Lampe ??
In meinen Augen ist ja der Ökosünder Glühlampe die normalste. Man noch nicht mal Sondermüll im Inneren, das kann ja nix sein.
So etwas genauer müsstest Du schon spezifizieren was Du brauchst.
1. Was soll angeschlossen werden?
2. Wo soll der Sensor hin, draußen bei Wind und Wetter bis -20°C? Oder überdacht? (u.A. Relevant für die IP Schutzklasse)
3. Irgendwelche Sonderwünsche, Zeitfunktionen z.B.
4. Soll das Dingen für die Ewigkeit sein, oder nur mal zum spielen?
5. Soll der Einschaltwert und Ausschaltwert getrennt Einstellbar sein? (Hysterese)
6. Wie genau soll der Sensor schalten, Einstellbar sein? Gemeint ist, die Toleranz der Schaltpunkte. Je nach Temperatur ändern sich günstige GEräte weil sie über keine Temperaturkompensation verfügen.
Hallo, erst einmal Danke fürdie Unterstützug.
Meine Wahl ist vom Prinzip her auf eine Steckereinheit von/bei Conrad gefallen (erste Antwort/Link).
Zur Spezifikation:
Es handelt sich um ein LED Leuchtmittel mit E27 Sockel. Es dient als Hintergrundbeleuchtung für ein TV, also innen.
Es schaltet bei Dämmerung ein (Wert einstellbar) und (einstellbar) wieder aus.
