[OT] Dämmerungsschalter
    wer kann mir sagen, was oder welchen Bausatz (oder was auch immer) ich nehmen kann, um eine normale Lampe bei einem bestimmten (einstellbaren) 'Dunkelheitswert' einzuschalten ?!?
    Ich möchte nicht diese Dinger, die mit einem Näherungsschalter (oder so ähnlich) kombiniert sind, sondern wirklich einfach nur -> Dunkel = an.
    Vielleicht auch noch -> Hell = aus.
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    Einfach mal Googlen
    http://www.voelkner.de/categories/61...T.mc_id=komdat
    http://www.conrad.de/ce/de/overview/...erungsschalter
    mußt mal schauen gibt es sehr viele Versionen.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • Anselmo
      • 27.06.2012
      • 717
      da weis ich auch was mit sensor im sockel, einfach lampe tauschen und fertig
      hier.
      • Dirk B.
        • 27.06.2012
        • 152
        Bei der Auswahl umbedingt auf die maximale Anschlussleistung achten.
        Bei guten Geräten steht auch der maximale Anschlusswert für Induktive bzw. Kapazitive Lasten bei. Diese sind immer geringer als bei rein Ohmischer Last.
        Zur Vollständigkeits-halber
        Glühlampe = Ohmisch
        Trafo (gewickelt) = Induktiv
        Schaltnetzteil (Energiesparlampen) = Kapazitiv
        Also normale Lampe ??
        In meinen Augen ist ja der Ökosünder Glühlampe die normalste. Man noch nicht mal Sondermüll im Inneren, das kann ja nix sein.
        So etwas genauer müsstest Du schon spezifizieren was Du brauchst.
        1. Was soll angeschlossen werden?
        2. Wo soll der Sensor hin, draußen bei Wind und Wetter bis -20°C? Oder überdacht? (u.A. Relevant für die IP Schutzklasse)
        3. Irgendwelche Sonderwünsche, Zeitfunktionen z.B.
        4. Soll das Dingen für die Ewigkeit sein, oder nur mal zum spielen?
        5. Soll der Einschaltwert und Ausschaltwert getrennt Einstellbar sein? (Hysterese)
        6. Wie genau soll der Sensor schalten, Einstellbar sein? Gemeint ist, die Toleranz der Schaltpunkte. Je nach Temperatur ändern sich günstige GEräte weil sie über keine Temperaturkompensation verfügen.
        Zuletzt geändert von Dirk B.; 01.09.2012, 08:46.
        Dirk
        Doku/Anleitung Alto I auf Gehrung + HG Lackierung
        Doku/Anleitung Hochglanz-Lackierung
          Hallo, erst einmal Danke fürdie Unterstützug.
          Meine Wahl ist vom Prinzip her auf eine Steckereinheit von/bei Conrad gefallen (erste Antwort/Link).
          Zur Spezifikation:
          Es handelt sich um ein LED Leuchtmittel mit E27 Sockel. Es dient als Hintergrundbeleuchtung für ein TV, also innen.
          Es schaltet bei Dämmerung ein (Wert einstellbar) und (einstellbar) wieder aus.
