Bauvorschlag aus SC10N,W130S,W200S
  • ollilollykoi
    • 02.01.2012
    • 27
    Hallo,ich möchte mir aus je einenem SC10N,W130S und W200S Lautsprecher bauen.Leider finde ich in der Kostellation keine Bauvorschläge.Gibt es keinen?
    An die Frequenzweichenberechnung mit Boxsim traue ich mich nicht so richtig ran,um es selbst zu berechnen.Die Größe de LS wäre egal.
  • zeppi
    • 17.09.2008
    • 312
    Hi!
    Äh, hast Du die Chassis schon oder warum bist Du so festgelegt? Bzw. warum kaufst Du Dir, wenn Du mit Boxsim nicht umgehen magst, nicht gleich einen offiziellen Bauvorschlag. Die Starlet ist so schlecht nicht!
    Zudem müsste man wissen welche Version des W130s und W200S Du hast. 4 oder 8 Ohm?
    Ansonsten: Der User Onkel Bob hat soetwas ähnliches mal mit der g20 statt der SC10N gemacht. Einfach mal danach suchen.
    zeppi
    Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
    • zeppi
      • 17.09.2008
      • 312
      So, und damit auch etwas Fleich an den Knochen kommt, anbei eine q+d-Boxsim Datei, basierend auf der Starlet.
      Ich persönlich halte den W130S in dieser Kombi als TMT einfach für zu groß. Also entweder W250S oder W100S.
      Aber seht selbst:
      • ollilollykoi
        • 02.01.2012
        • 27
        W250S,W130S,SC10N
        Auch das wäre in 8Ohm möglich,die LS sind vorhanden.
        Hierzu ein Weichenplan wäre auch super!
          • 1969
          Der Weichenplan steckt in der Boxsim-Datei unter Verstärker 1 Weiche editieren
          • Locke
            • 15.10.2000
            • 235
            hier noch eine Version
            basierend auf Zeppis Weiche
            ein bisschen mehr Wirkungsgrad
            Locke
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              Die 0.6mm Spule vor'm Tieftoener wird nicht lange halten.
              Bei einer Bassreflex-Abstimmung von 45Hz schlaegt der Bass sofort an wenn unter 40Hz mal was kommt.
              • zeppi
                • 17.09.2008
                • 312
                Hi!
                Bist Du Dir da so sicher bzw. hast Du Erfahrungswerte bzw. was lässt Dich zu dieser Aussage hinreissen?
                zeppi
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  Die hochohmige Spule halte ich auch für etwas gewagt, da dürfte ordentlich Leistung abfallen. Wenn man Glück hat schmilzt nur der Spulenträger, bei sehr hohen Belastungen kann aber sogar der Isolierlack kokeln.
                  Eine FC-Spule an der Stelle kostet jetzt nicht die Welt und bietet eine deutlich gesteigerte Belastbarkeit. Den höheren Pegel im Grundtonbereich kann man mit leichten Änderungen an den Mittel-Und Hochton-Spannungsteilern ausgleichen.
                  • helli
                    • 02.06.2006
                    • 877
                    Man kann ausrechnen, wieviel Leistung durch den Weichenzweig laeuft und wieviel davon in der Spule (2Ohm) im Verhaeltnis zum Chassis (8 Ohm) in Waerme verwandelt werden muss.
                    Und da die Oberflaeche des Kunststoff-Spulenkoerpers weder gross noch stabil ist wird das Ding irgendwann heiss.
                      • 28828
                      Und der Dämpfungsfaktor wird deutlich verschlechtert.
