2 TT im Compoundprinzip
  • Carsten
    • 13.04.2011
    • 63
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich versuche mich gerade an zwei TT die nach dem Compoundprinzip arbeiten sollen. Das bei zwei TT im Compoundprinzip das äquivalente Volumen VAS durch zwei geteilt werden muß, ist mir bekannt. Doch wie verhält es sich bei die Eingabe in Boxsim? Gehe ich richtig in der Annahme, daß ich bei beiden TT jeweils das halbe VAS Volumen einzugeben habe? Oder wie kann ich Boxsim sonst erklären, daß es sich in diesem Fall um das Compoundprinzip handelt?
    Welcher Abstand zwischen den beiden TT ist erfahrungsgemäß sinnvoll?
    Vielleicht hat ja einer von euch bereits Erfahrung mit der Compoundsimulation in Boxsim und kann mir ein paar nützliche Tips geben
    Danke und viele Grüße
    Carsten
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Simuliere einfach mit nur einem Tieftöner und dem vollen Volumen, das funktioniert zuverlässig, solange du dann beim anschließenden Bauen das Koppelvolumen zwischen den Tieftönern nicht zu groß machst.
    Boxsim hat kein Berechnungstool um aus zwei Basschassis ein Compound-Chassis zu berechnen, welches dann auf ein reduziertes Volumen abgestimmt werden könnte.
    Lasip kann sowas, kostet aber.
      • 2905
      Wieso eigentlich Compound?
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        Compound macht nur dann Sinn, wenn man bei einem zu kleinen Volumen die untere Grenzfrequenz absenken will.
        Wenn Du in der Tabelle "Chassisdaten" den Wert für Vas und den Wert für Rdc halbierst, hast Du ein Compoundchassis. Das Koppelvolumen ist nicht so kritisch. Es sollte so klein wie möglich sein.
        Friedemann
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1913
          wenn man herrn timmermanns erkenntnissen zu dem thema glauben darf, kann man das volumen der box halbieren.
          aaabeeer:
          das koppelvolumen zählt nur einfach.
          also BR-Box mit 1 TT simulieren. vom gesimulierten volumen das koppelvolumen abziehen. rest halbieren und BR-Kanal so weit verlängern, dass wieder die ursprüngliche abstimmfrequenz rauskommt......
          so weit frei aus meiner erinnerung, ohne gewähr
          gruß
          kboe
          • pulsar99
            • 03.12.2007
            • 851
            Und welches Gehäuseprinzip?
            Geschlossen it ok, bei Bassreflex kann das Volumen so klein werden dass eine Abstimmung mit vernünftigem Kanalquerschnitt kaum noch realisierbar ist.
            Grüße Ralf
            • Carsten
              • 13.04.2011
              • 63
              Zwei TT im Compound
              Vielen Dank Jungs,
              ich werde eure Ratschläge beherzigen. Warum ich das Compoundprinzip anwenden möchte, liegt ( so glaube ich ) auf der Hand. Ich möchte halt das Volumen für den TT so klein wie möglich halten. Ich persönlich habe absolut nichts gegen große voluminöse Gehäuse. Aber meine bessere Hälfte stellt sich immer wieder quer. Also muß ich es auf diesem Wege versuchen und ein Compoundsystem bauen. Ich sehne mich an die Zeiten zurück, wo ich noch ungestört Musik mit großen Lautsprechern ( Atlas ) hören konnte, und dieses so laut wie ich wollte. Mann, das waren noch Zeiten.
              Carsten
                • 28923
                Aktiv in CB ginge (besser)
                Oder Sat-Sub. Bijou 170 + 30er TT
                  • 10998
                  für den doppelten Chassispreis bekommt man meist sehr viel bessere Einzelchassis. Deswegen halte ich das Compondprinzip für nicht gut.
                  Ich würde auch ein sehr kleines gehäuse nehmen aber mit besserem Einzelchassis also größerem Verschiebevolumen.
