Boxen bekommen...wie kombinieren
  • daniel55
    • 28.07.2012
    • 8
    Hallo liebe community,
    ich bin neu im Forum und habe ziemlich wenig Ahnung...vielleicht könnt ihr mir helfen
    Ich habe aus einem Nachlass 2 Visaton Boxen bekommen habe jetzt aber keine Ahnung was das für Boxen sind habe aber gehört das die zu einem dolby surround system gehören und die dritte Box (bass Box) nicht mehr dabei ist weil sie kaputt ist.Ich möchte sie nun in meiner Wohnung verwenden habe bis jetzt noch keinen Verstärker oder surround system. Ich habe von den Boxen von unten ein paar Fotos gemacht....
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Danke im vorraus
    Gruß Daniel
    • 28864
    Hallo Daniel. Ich sehe keine Box. Ein Foto könnte helfen, Weiche alleine nutzt wenig. Und wenn, bitte die gesamte Weiche zeigen.
    • daniel55
      • 28.07.2012
      • 8
      Danke für die schnelle Antwort...ok klar hab gedacht ihr könntet mit den technischen Angaben mehr anfangen
      • Locke
        • 15.10.2000
        • 235
        moinn Daniel
        es könnte das hier sein
        http://www.visaton.de/de/bauvorschla...sat/index.html
        die Werte der Weichen passen
        und der Subwoofer falls man einen 13 cm Bass so nennen kann ist im Sockel untergebracht
        also eigendlich ein 3 Wege System
        oder der Sockel ist nur Tarnung und es ist nix drin
        Such ma ein BR Rohr im Sockel und horche ob tiefe Töne raus kommen
        für ein Heimkino brauchst du noch 3 Sat's und einen "richtigen" Woofer am besten Aktiv
        Locke
        • daniel55
          • 28.07.2012
          • 8
          Stimmt denke auch das die das sind...könnte man die Boxen auch zum ganz normalen Musik hören nutzen oder muss man sich noch eine Bass Box dazu kaufen? Würde sie sonst gerne nur zum Musik hören verwenden...
          Danke für die Antwort Gruß Daniel
          • Locke
            • 15.10.2000
            • 235
            Klar
            zum Musik hören sind die Dinger ja mal konstruiert worden
            nur sie können nicht besonders laut
            und für Heimkino darf es ja gerne mal lauter sein
            wenn du einen Stereo Verstärker hast einfach mal anspöpseln und horchen
            Locke
            • daniel55
              • 28.07.2012
              • 8
              Ok das klingt doch schonmal gut was heisst denn nicht besonders laut? Sollen in Wohnzimmer zum Musik hören (besonders laut ist wegen Mietshaus und dünnen Wänden eh nicht drin ) könntest du mir einen günstigen Verstärker dazu empfehlen oder kann ich mir irgendeinen (Z.B. http://www.amazon.de/Dynavox-CS-PA1-...3499446&sr=8-3) nehmen?
              Danke Gruß Daniel
              • @Nite
                • 12.05.2007
                • 332
                Laut ist relativ: Ich hab ein Paar davon in meinem Schlafzimmer, zusammen mit einem GF250 in 40 Litern CB machen die schon ordentlich Pegel. Also, mehr als Zimmerlautstärke ist definitv möglich
                VG @Nite
                • kampf-keks
                  • 26.09.2004
                  • 405
                  Solche Vergewaltigungen der Alto Genesis Systeme (wenn es denn eins ist) habe ich auch schon mal bei ebay gesehen.
                  Prinzipiell ist "können nicht laut" auch immer Definitionssache, zumindest ein korrekt aufgebautes System Alto Genesis 2x Sub / 2x Sat System kann schon laut genug um Probleme in Mietwohnungen zu bekommen, wenn man damit auch keinen 100m² Raum livemäßig beschallen kann
                  Prinzipiell gestaltet sich Deine Verstärkersuche nach Deinen Ansprüchen. Ich finde z.B., dass zum klassichen Musikhören in der Mietwohnung ein Stereoreceiver optimal ist - Verstärker und Radio in einem Gerät, Zuspielung über ein Gerät Deiner Wahl - PC oder ähnliches.
                  Gruß, Thomas
                  • daniel55
                    • 28.07.2012
                    • 8
                    Ok ersteinmal vielen dank für die schnellen Antworten,
                    wäre der Verstärker denn ok für die Lautsprecher oder sagt ihr rausgeschmissenes Geld bzw. du musst mehr ausgeben sonst ist der Sound für den A****
                    HAb ein ziemlich knappes Budget und wollte eine möglichst Günstige Wohnzimmeranlage(Boxen geschenkt ) und einen möglichst günstigen Verstärker
                    Danke und lieben Gruß Daniel
                    • kampf-keks
                      • 26.09.2004
                      • 405
                      Also ich persönlich würde auf dem Gebrauchtmarkt schauen, nach einem schicken Gerät was Deinen Ansprüchen gerechet wird.
                      Brauchst Du ein Radio? Dann ein Receiver.
                      Nur Verstärker?
                      Die alten Technics Geräte sind z.B. günstig und nicht gerade mies-klingend.
                      Allgemein liegt man mit einem gebrauchten, hochwertigen Markengerät nie verkehrt.
                      Gruß, Thomas
                        • 1970
                        alte Onkyo TX Receiver
                        in der Bucht
                        gut und günstig
                        z.B. TX-7830
                        Oder die AVRs
                        MFG
                        • F.H.
                          • 05.10.2011
                          • 1014
                          Dieser Bauvorschlag basiert auf "Genesis Sub/Sat" und das Gehäuse wurde von der Zeitschrift "Selbst ist der Mann" entwickelt. Der Subwoofer ist im Sockel untergebracht. Akustisch ist der Bauvorschlag identisch mit "Genesis Sub/Sat".
                          Friedemann
                          • daniel55
                            • 28.07.2012
                            • 8
                            Ok...danke schön gibt es vielleicht auch kleinere Modelle mit gleicher Leistung für ca 50€ die großen "Klötze" nehmen ein bisschen viel Platz weg ein Radio ist nicht unbedingt nötig... Danke
                            Gruß Daniel
                              • 1970
                              Es gibt die kleinen Chip-Amps aus China:
                              z.B.:
                              http://www.ebay.de/itm/120757900381?...#ht_8749wt_786
                              Dauert aber mindestens 2 Wochen.
                              Oder Slim-Line Receiver.
                              Ich hab einen Denon AVR550SD, für den knapp 60€ in der Bucht gezahlt hab.
                              Übliche Breite nur flacher.
                              MFG
