Weiche Teilactiv
  • joof
    • 14.03.2007
    • 119
    Weiche Teilactiv
    ich habe eine verstärker von Hifi Akademie gekauft mit Dsp.
    Jetz wil ich meine Voxen (vox 200) teil activ benutzen.
    Welche Teilen soll ich entfernen in die Weiche?
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Wie viele Kanäle hat dein Verstärker? Wenn es 6 sind, kannst du fast alle Bauteile weglassen.
      • 28986
      Mit 6 Kanälen (und 3 DSP) kann ales passive raus.
      Mit 4.......................2..........bleibt nur die Trennung MT-HT drin.
      Mit 1 1 kann die Weiche für den TT raus.
      Das muss aber gemessen oder zumindest simuliert und abgestimmt werden.
      Hier die Beschreibung der teilaktiven Vox, das sollte helfen.
      • joof
        • 14.03.2007
        • 119
        Es sind 4 Kanälen (2 links mit Dsp und 2 rechts mit Dsp)
        Walwal: Ich werde die Threads mal durchlesen
        Ich habe wass simuliert aber kein gutes resultat.
        Am Wochenende werde ich wieter experimentieren.
        Hier noch einige Bilder von miene Anlage
          • 28986
          Also ähnlich wie meine Concorde. Da findest du sicher einige Hinweise. Du kannst auch die aktive Trennung in Boxsim durchspielen. Ich fand 24 dB/Oktave am besten.
          Hier die Simu für deine Chassisanordnung und Restweiche, dass du einen anderen HT hast, ist egal. Verwende die passive Trennung bei 2500 einfach weiter.
          War die Simu nicht gut oder der Klang? Ich habe festgestellt, dass bei Teilaktivierung der HT zu laut wird, also etwa um 2 dB senken.
          Zuletzt geändert von walwal; 01.08.2012, 21:42.
          • joof
            • 14.03.2007
            • 119
            Ich habe noch was gespielt mit Boxsim.
            Hier das ergebnis:
              • 28986
              Sieht gut aus, leider lassen sich die Ti nicht gut simulieren. Entscheidend ist der Höreindruck/Messung.
              • joof
                • 14.03.2007
                • 119
                Ich werde mich die Teile besorgen, und dan Messen.
