vox252 - atlas 250 ke
  • Superhatti
    • 08.11.2002
    • 215
    da immer wieder meinungen auftauchen, dass die vox 252 nicht genügend kickbass bringen, der seitliche bass zum dröhnen neigt und vielleicht auch der hohe schwerpunkt der box keine wirkliche standfestigkeit des gehäuses mit sich bringt und und und, müsste doch die atlas 250 ke, in der ja dieselben chassis verwendet werden, in einem "normalen" gehäuse mit allen chassis auf der front die bessere lösung sein, oder ?
    oder hat die d'appolito anordnung der mitteltöner so grosse vorteile ?
    • 25.09.2001
    Wenn du siese Kiste richtig modifizierst, dann ist das alles nicht mehr, dann spielt sie sehr ordentlich !
    Zur Atlas KE kann ich allerdings nichts sagen, da ich diese nie gehört habe und somit auch keine Vergleich ziehen kann.
    Wenn du die Vox als Center baust, hat sie auch genug Standfläche !!
    • Superhatti
      • 08.11.2002
      • 215
      hallo we-ha,
      was meinst du mit modifizieren ? die neue weiche, oder noch was anderes ? verstrebungen ?
      • MrWoofa
        • 21.09.2001
        • 4774
        Jupp, die neue Weiche!
        Die haut echt rein
        Grüße,
          • 25.09.2001
          So, hier nochmal ein Beitrag aus einem anderen Thread, dergleichen jkann man in einingen anderen als Ab- oder sonstige Handlungen auch nachlesen:
          So, ich noch einmal:
          Ich habe die Weiche der VOX 250 light noch einmal überarbeitet.
          Auch die Stehwelle im Baßabteil bei ca. 120 Hz wurde 'weg-bedämpft'.
          Die Kiste klingt nun so, wie ich es mir annähernd vorgestellt habe.
          Wer dazu näheres wissen möchte, kann sich per eMil an mich wenden.
          Ich habe im unteren Drittel der Kiste (letzte Verstrebung) sehr eng 'gestopft' und insgesamt 9 anstatt 7 Matten 'eingebaut'.
          • Superhatti
            • 08.11.2002
            • 215
            irgendwer hatte doch mal die möglichkeit die atlas 250 ke mit vox 252 zu vergleichen, oder ?
            • volker
              • 23.12.2000
              • 2002
              was ist ne Atlas 250 KE?
              Gruß, Volker
              Gruß, Volker
                • 25.09.2001
                Ich glaube, datt hier !!
                • volker
                  • 23.12.2000
                  • 2002
                  Gehäuse ?
                  Bild?
                  Bauplan?
                  Gruß, Volker
                    • 25.09.2001
                    Eijh du fauler SAck !
                    Steht doch da, musse dir auch mal watt selbst zusammensuchen !
                    Oder willste gezz für alles nen Link ??
                    • Superhatti
                      • 08.11.2002
                      • 215
                      atlas 250 ke = tiw250, al130, ke25
                      der von we-ha angegebene link bezieht sich auf die ausführung mit ti100 als mittletöner
                      • Andi
                        • 01.01.2001
                        • 118
                        Weiche:
                        Gehäuse + Bilder:
                        • volker
                          • 23.12.2000
                          • 2002
                          Danke Andi,
                          damit kann ich was anfangen, wusste gar nicht dass es die gibt.
                          Gruß, Volker
                          Gruß, Volker
                            • 28952
                            Die Vox müsste den niedrigeren Klirr im MT haben, da geringer Hub mit 2 Chassis.
                            Hatte in der Vox Bauphase mal provisorisch die Atlas 250 Ke aufgebaut mit M-HT-Extra-Gehaüse 4 Liter, klang glasklar und brillant, aber etwas "topfig", die Vox klang m.E. besser und deshalb baute ich die vox weiter.
                            Aber die Ke ist bestimmt auch prima und der Wirkungsgrad war deutlich höher als Vox 252.
                            • harry_m
                              • 15.08.2002
                              • 6421
                              Bei der Atlas 250 ist der Mitteltöner deutlich höher getrennt, als es bei der VOX der Fall ist: dadurch muss es doch für den einen verbliebenen MT einfacher werden?!
                              Harry's kleine Leidenschaften
