Lautsprecher für Hörabstand 2m
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    welche Lautsprecher kommen mit einem Hörabstand von ca. 2m am bessten zurecht?
    Es stimmt doch, dass z.B. 3-Wege-Systeme so ca. 3m Hörabstand benötigen um gut zu funktionieren, oder?
    Braucht man dann einen Breitbänder oder sowas in der Richtung?
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Ach ja:
    Es sollten Vollbereichslautsprer sein, keine kleinen LS plus Woofer (wenn möglich)
    Raumgrösse ist ca 25m²
    Nur ein Hörplatz
    • Rudolf
      • 18.06.2004
      • 688
      Hoch- und Mitteltöner sollten natürlich so dicht wie möglich zusammen sein. Der Tieftöner dagegen so tief wie möglich getrennt und ziemlich tief angeordnet. Edge sagt z.B. bei einer Höhe von 40 cm nicht über 300 Hz laufen lassen.
      Natürlich muss man den Tieftöner in der Lautstärke auch etwas anders anpassen als für einen großen Hörabstand.
      Rudolf
      • 8888
        • 06.02.2011
        • 159
        Also funktioniert eine Conga z.B. auch bei 2m Hörabstand?
        Hab ich das richtig verstanden?
          • 29056
          Eine Concorde (oder jeder andere (Pseudo)-D'Appo ist auch geeignet, weil das akustische Zentrum bei denen nicht wandert. Ich höre die C-WG auf 2,5 m. Allerdings ist mein Raum größer.
          • Marco83
            • 28.03.2008
            • 577
            ohne technisch darauf eingehen zu können kann ich sagen, dass zB die Classic GF gut funktioniert. Ich habe die öfters in dem Abstand gehört. Das wird so vermutlich auch auf die Conga übertragbar sein.
            *Vorsich gefährliches Halbwissen*
            Marco
            • Rudolf
              • 18.06.2004
              • 688
              Die Simulation der Bodenreflexion einer Conga mit Edge bei 2 m und 4 m Abstand:
Name: Conga Bodenreflexion.gif
Größe: 9,5 KB
              Man sieht die Auslöschungen bei 300-400 Hz und 600-700 Hz. Die Übergangsfrequenz der Conga ist 200 Hz. Da schlägt die Bodenreflexion noch ziemlich durch. Wenn der Bass auf 40 oder 30 cm Höhe wäre, würde die Auslöschung höher wandern. Ob das geht, wäre durch eine Simulation mit Boxsim zu prüfen.
              Rudolf
                • 3204
                Moin Rudolf,
                das würde ich jetzt nicht überbewerten. Der Bodenreflexion ist ja relativ einfach und WAF-freundlich mit Hilfe eines dichten und hohen Teppichläufers beizukommen. Kammfiltereffekte enstehen ja auch und gerade durch die Wand hinter den LS. Hier wird Frau i. A. nicht mit einem Wandteppich einverstanden sein
                • Rudolf
                  • 18.06.2004
                  • 688
                  Zitat von Fosti
                  Moin Rudolf,
                  Da hast Du völlig recht. Dieser Aspekt kommt vielleicht ein ein bisschen zu "dramatisch" rüber, weil sonst nichts diskutiert wird.
                  Rudolf
                  • 8888
                    • 06.02.2011
                    • 159
                    Danke erstmal!
                    In der Tat habe ich eine Classic GF/KE am laufen und mir ist auch nicht extra aufgefallen (mangels Vergleich) , dass es ein Problem mit meinem Hörabstand gibt.
                    Hätte ja sein können, das es mit einem anderen Lautsprecher (als Zukunftsprojekt) besser funzt.
