95x500x510mm
  • holzwurm
    • 09.04.2004
    • 112
    95x500x510mm
    bekommt man mit den Abmessungen einen Subwoofer hin?
    Mit welchem Chassi denn ?
    • holzwurm
      • 09.04.2004
      • 112
      Die Frage war erstmal nach grundsätzlicher Möglichkeit...
      Wieviel Abstand braucht man für einen Downfire Subwoofer?
      Vielleicht 2x AL170 Geschlossenes Gehäuse
      einfach parallel angeschlossen an einen Reckhorn A400
      könnte das funktionieren?
        • 29067
        Auf keinen Fall die Al 170 nehmen, wenn die einmal zu viel Pegel haben, knicken die Membranen um!
        Downfire mindestens 5 cm, ein Wandflachsub wäre besser.
        • holzwurm
          • 09.04.2004
          • 112
          ... oder 1x AL 170 in ca 20 l (Chassis Downfire)
          Frontseite BR
            Auch wenn das eine grundsätzliche Frage war: Der LS sollte schon in die Kiste hinein passen, und bei größeren Chassies wäre das schon eher schwierig.
            Ausserdem: Sind das die Aussenmaße der Kiste ?
            Zum Boden hin sollte man ca 100 mm einhalten (sagte mir mal ein Visaton-Ingenieur).
            Ein AL170 braucht schon ein wenig mehr als diese 95mm, ausserdem sollte noch Luft (3-4cm) hinter dem Magneten sein, da sich dort der Ausgang der Polkernbohrung befindet. Bei zu geringer Luft funzt die 'Luftpumpe' nicht.
            20 Liter bedeutet zudem, das kräftig elektronisch daran herum entzerrt werden muss (aller Wahrscheinlichkeit nach), um einen wirklichen Sub zu bekommen.
            30 Liter BR wäre eindeutig besser.
            • albondiga
              • 18.06.2004
              • 1111
              selbst wenn du den Sub aus dünnem 19mm-Zeux baust, kommst du mit ein paar Versteifungen drin nur auf 12 L Volumen. Damit kannst du soviel Subwoofer machen wie eine Regalbox.
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Es gibt im Carhifi-Bereich extraflache Tieftöner, mit so einem Teil würde das gehen. In ca. 12Litern ist ein vernünftiger Tiefbass allerdings nur mit ordentlicher aktiver Entzerrung zu machen.
