natürlich, werden wohl aber nur weiß und eventuell verputzt wie die Wand.
La Belle Heimkino?
Ach ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
So hier noch ne Messung im Nahfeld (10 cm).
(Wenn mir einer sagt wo ich intern hoch lade, werde ich dies gerne tun=)
zum bild, Grau ohne Korrektur,
Grün ein Korrekturglied eventuell lass ich´s so wegen Höhenabfall durch Bündelung.
Der Reciver pusht auch ziemlich im Ht Bereich.
Gold mit zwei Korrekturglieder.
Mfg soweit.
bzw. warten auf Visaton-Center.
Zitat von Lebrichon Beitrag anzeigenDer La Belle Center ist zur Zeit in der Mache. Wird aber demnächst (ich vermute Mitte nächsten Monat) fertig und dann veröffentlicht werden. Wenn du also noch etwas Geduld hast, wär das die perfekte Ergänzung. Die Anordnung ist in der Tat die Mittel- / Hochtonkombi mittig übereinander und rechts und links davon die beiden TIW's.
Sebastian
PS: Wir wollten das eigentlich nicht vorher veröffentlichen, also habt bitte noch etwas Geduld mit den Zeichnungen, Schaltplänen etc.
schon weitergekommen mit dem La Belle Center?
Macht doch gleich mal weiter mit einem Atlantis Center in gleicher Chassisanordnung.
Guidohören sie schon oder bauen sie noch ?
labelle center
Hallo zusammen
Warum reden immer alle in Verbindung mit Heimkino vom Center?
Ich habe selbst die Quintett seit 3 Jahren und keinen Center mehr.Es ist doch immer das gleiche
Problem.Der beste Center wäre eine Box exakt wie die Frontboxen, aber aus Platz und optischen
Gründen kaum realisierbar.Alles andere sind immer nur Kompromisse.Kleine Gehäuse weniger
Bass, liegende Center schlechteres seitlicheres Abstrahlverhalten.Frontboxen oft 3 Wege, Center
oft nur 2 Wege.Und viele zerbrechen sich den Kopf, wie bekomme ich das akustisch am Besten
zum klingen.Ich hatte mehrer Center ausprobiert , richtig glücklich war ich nie damit.Woher kommt denn
überhaupt der Center?Aus dem Kino, hier macht er Sinn aber im heimischen Wohnzimmer bei Abständen
von ca. 3 bis 4 m und der TV in der Mitte fehlt mir kein Center mehr.Kann ja jeder mal ausprobieren.Aber die Lautsprecherhersteller und natürlich die Hifi Gazetten verschweigen dies.Ein Heimkino Lautsprecher Set ohne Center verkauft sich nicht.
In disem Sinne:Baut Euch was Euch glücklich macht
laguna0294
Wenn Du keinen Center brauchst, ok, akzeptiert.
Ich brauche einen. Unter dem Fernseher ist einer, unter der Leinwand auch.
Phantomcenter habe ich mal probiert, das ist nichts für mich.
Ganz am Anfang hörte ich fernsehton über die Stereoanlage, dann wechselte ich auf 5.0. ich mußte mich echt dran gewöhnen, daß der Sprecher wieder da zu hören war, wo man ihn sieht. Nie wieder ohne.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
>laguna0294
Ich schätze Centerlautsprecher werden oft in Verbindung mit Heimkino genannt weil es dort Sinn macht (mindestens) einen zu haben. Diesen per se in Frage zu stellen ist das Eine, ein Wohnzimmer mit Flachbildfernseher und einem 08/15 Lautsprecherset vom Discounter als Heimkino zu bezeichnen das Andere.
In letzterem Fall macht ein Center wohl tatsächlich keinen Sinn, wenn man im Heimkino jedoch die Fronts neben eine 3m Leinwand stellen will und dann 3-4m Sitzabstand hat würde ein Center einfach fehlen. Gut daß es AT-Leinwände gibt so daß man einen gleichartigen Center stellen kann..gerne auch im Ausmaß eines 60" LCDMein nächstes Projekt: Heimkino
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26284&page=4
