La Belle Heimkino?
  • punsch
    • 14.05.2009
    • 31
    natürlich, werden wohl aber nur weiß und eventuell verputzt wie die Wand.
      • 28432
      Hallo punsch
      Bitte nutze in Zukunft die interne Software zum Bilderhochladen. Danke.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        "Fertig" läßt sich auch anders interpretieren...
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
          • 12248
          Ach ?
          • punsch
            • 14.05.2009
            • 31
            So hier noch ne Messung im Nahfeld (10 cm).
            (Wenn mir einer sagt wo ich intern hoch lade, werde ich dies gerne tun=)
            zum bild, Grau ohne Korrektur,
            Grün ein Korrekturglied eventuell lass ich´s so wegen Höhenabfall durch Bündelung.
            Der Reciver pusht auch ziemlich im Ht Bereich.
            Gold mit zwei Korrekturglieder.
            Mfg soweit.
            bzw. warten auf Visaton-Center.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              Zitat von Lebrichon Beitrag anzeigen
              Der La Belle Center ist zur Zeit in der Mache. Wird aber demnächst (ich vermute Mitte nächsten Monat) fertig und dann veröffentlicht werden. Wenn du also noch etwas Geduld hast, wär das die perfekte Ergänzung. Die Anordnung ist in der Tat die Mittel- / Hochtonkombi mittig übereinander und rechts und links davon die beiden TIW's.
              Sebastian
              PS: Wir wollten das eigentlich nicht vorher veröffentlichen, also habt bitte noch etwas Geduld mit den Zeichnungen, Schaltplänen etc.
              schon weitergekommen mit dem La Belle Center?
              Macht doch gleich mal weiter mit einem Atlantis Center in gleicher Chassisanordnung.
              Guido
              • Grashopper
                • 22.01.2005
                • 574
                Ich muss auch noch Mal den salzigen Finger in die Wunde drücken. Gibt es schon Fortschritte bei dem La Belle Center ?
                • Grashopper
                  • 22.01.2005
                  • 574
                  Dummdidumm
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 617
                    Zitat von Grashopper Beitrag anzeigen
                    Dummdidumm
                    Ja so ist es,gute Sachen brauchen zeit
                      • 5867
                      Ist dieses Kino ( mit viel Streulicht wegen weißen Wänden) akustisch fertig?
                      • laguna 0294
                        • 21.11.2011
                        • 625
                        labelle center
                        Hallo zusammen
                        Warum reden immer alle in Verbindung mit Heimkino vom Center?
                        Ich habe selbst die Quintett seit 3 Jahren und keinen Center mehr.Es ist doch immer das gleiche
                        Problem.Der beste Center wäre eine Box exakt wie die Frontboxen, aber aus Platz und optischen
                        Gründen kaum realisierbar.Alles andere sind immer nur Kompromisse.Kleine Gehäuse weniger
                        Bass, liegende Center schlechteres seitlicheres Abstrahlverhalten.Frontboxen oft 3 Wege, Center
                        oft nur 2 Wege.Und viele zerbrechen sich den Kopf, wie bekomme ich das akustisch am Besten
                        zum klingen.Ich hatte mehrer Center ausprobiert , richtig glücklich war ich nie damit.Woher kommt denn
                        überhaupt der Center?Aus dem Kino, hier macht er Sinn aber im heimischen Wohnzimmer bei Abständen
                        von ca. 3 bis 4 m und der TV in der Mitte fehlt mir kein Center mehr.Kann ja jeder mal ausprobieren.Aber die Lautsprecherhersteller und natürlich die Hifi Gazetten verschweigen dies.Ein Heimkino Lautsprecher Set ohne Center verkauft sich nicht.
                        In disem Sinne:Baut Euch was Euch glücklich macht
                        laguna0294
                          • 5867
                          Wenn Du keinen Center brauchst, ok, akzeptiert.
                          Ich brauche einen. Unter dem Fernseher ist einer, unter der Leinwand auch.
                          Phantomcenter habe ich mal probiert, das ist nichts für mich.
                          Ganz am Anfang hörte ich fernsehton über die Stereoanlage, dann wechselte ich auf 5.0. ich mußte mich echt dran gewöhnen, daß der Sprecher wieder da zu hören war, wo man ihn sieht. Nie wieder ohne.
                          • koserthal
                            • 15.03.2011
                            • 125
                            >laguna0294
                            Ich schätze Centerlautsprecher werden oft in Verbindung mit Heimkino genannt weil es dort Sinn macht (mindestens) einen zu haben. Diesen per se in Frage zu stellen ist das Eine, ein Wohnzimmer mit Flachbildfernseher und einem 08/15 Lautsprecherset vom Discounter als Heimkino zu bezeichnen das Andere.
                            In letzterem Fall macht ein Center wohl tatsächlich keinen Sinn, wenn man im Heimkino jedoch die Fronts neben eine 3m Leinwand stellen will und dann 3-4m Sitzabstand hat würde ein Center einfach fehlen. Gut daß es AT-Leinwände gibt so daß man einen gleichartigen Center stellen kann..gerne auch im Ausmaß eines 60" LCD
                            Mein nächstes Projekt: Heimkino
                            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26284&page=4
