TOPAS - Schallwandöffnung hinten ?
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Die TOPAS ist ja eine Lautsprecherbox, die den WAF (Woman Akzeptanz Faktor) hat.
    Bis auf die Schallwandöffnung unter dem TI.
    1) Jetzt ist die Frage, mit welchem akustischem Einfluss ist zu rechnen, wenn diese Öffnung auf die Rückseite des Gehäuse verlegt wird. Vorrausgesetzt, dass die Abmessungen (Höhe vom Boden, Öffnungsgröße) gleich sind?
    2) Ein weiterer Wunsch ist der, ob es möglich ist die Öffnung nach Unten zu gestalten, dass die Kleinkinder die Lautsprecherbox nicht als „Mülleimer“ benutzen. (somit würde die Öffnung nach Unten zeigen und auch näher am Fußboden sein)
    Hat Jemand schon so etwas gebaut, bzw. Erfahrungen gemacht?
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 851
    Hallo Siegfried,
    Öffnung nach hinten wäre möglich, der akustische Einfluss dürfte vergleichbar sein wie wenn man einen Reflexkanal von vorn nach hinten legt.
    Öffnung nach unten wird ausscheiden weil sich dann der TL-Verlauf ändern würde.
    Eine Alternative für dich ist evtl. die Topas BR
    Grüße Ralf
    • Masuuk
      • 24.11.2009
      • 657
      mach doch ein "Gitter" vor den Kanal.
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        Vielen Dank für Eueren Beitrag.
        Ich habe mich nun entschlossen eine Topas mit Öffnung nach Hinten zu bauen.
        Das mit dem Gitter ist eine Gute Idee, die verwirklicht werden kann.
        Noch überlege ich ob der KE oder MHT verwendet wird.
        Das größte Problem wird die Kippsicherung sein, wenn 4 - 8 jährige Kinder im Raum sind.
        Da muss ich wohl noch ein bisschen "hirnen".
        Habt ihr dazu irgend welche Ideen?
          • 1970
          MHT kann man nicht eindrücken!!
          Auf Steinplatte aufschrauben? Granit oder negro absoluto, - gibt es schöne.
          Aber Fingerfarben auf einem TI100 sind bestimmt auch schön.
          Bei mir waren es die DSM50FFL, die eine magische Anziehungskraft ausübten und mir gezeigt haben, dass auch ein Mensch sehr "laut sprechen" kann.
          MFG
            • 2335
            Also ich habe die topas mit der KE 25 SC. irgendjemand im forum hier hat dafür mal eine weiche entwickelt und sie auch gemessen......weiche wäre also schon vorhanden.
            • Rheinhessen-Jones
              • 07.04.2006
              • 588
              Der Vorschlag mit der schweren Bodenplatte wurde ja schon gemacht... möglich wäre auch eine Bodenplatte aus Holz, nicht schwer, aber mit einer größeren Fläche als die Boxen. Wenn die Boxen nah an Wand stehen, könnte man auch einen Nylonfaden oder sowas von den Boxen zur Wand (an der Wand etwas höher) spannen, dann können sie auch nicht komplett umfallen.
                • 15.08.2002
                Zitat von Rheinhessen-Jones
                ... Wenn die Boxen nah an Wand stehen...
                Mit der Öffnung nach hinten wäre es wohl keine gute Idee, oder?
                • Rheinhessen-Jones
                  • 07.04.2006
                  • 588
                  Klar, keine gute Idee... aber eventuell geht es ja nicht anders? Der TE hat sich nicht über den Aufstellungsort geäußert. Das müßte m.E. sowieso noch geklärt werden, bevor man ihm die Verlegung der Öffnung auf die Rückseite empfiehlt
                  • TheoL
                    • 13.05.2010
                    • 154
                    Moin,
                    Die Topas war mein Wiedereinstieg in den Selbstbau...
                    Ich würde vorerst klären wollen, wieviel Grundton durch die Öffnung strahlt.
                    Ich war seinerzeit im Messen noch nicht so bewandert, aber aus der Errinerung meines Ohres direkt an der "TML" Öffnung war es nicht soo wenig . ?
                    Auf der anderen Seite ist der Holzkauf und der Bauaufwand noch überschaubar, so das man diesen Versuch wagen kann.
                    Allerdings denke ich, um dann zu einem Urteil zu kommen benötigt man eine Vergleichsmöglichkeit. ( Also Gehäuse nochmal mit Öffnung nach vorne bauen )
                    Ich hatte deshalb die Gehäuse vier mal gebaut, nach Visaton und nach HobbyHFi.
                    Gruß, Theo
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      Man kann sie auch etwas höher bauen und den Fuß betonieren. Dann brauchen die Kinder schon viel kraft.
