Habe mich gerade (nach ewig langem Mitlesen hier...) angemeldet, weil ich nirgends eine Lösung für mein Problem finden konnte.
Ich habe hier zwei DTW 8.12 NG liegen, die zwar schon ziemlich betagt sind, aber einwandfrei funktionieren.
Habe auch bereits einen Satz Gehäuse fertig, in die je einer der Beiden sammt je einem W170S-8 eingebaut werden sollen.
Weiche mit Boxsim berechnet...und ebenfalls vorhanden...quasi ist alles soweit bereit, um fertiggestellt werden zu können.
Das sich mir jetzt stellende Problem sieht wie folgt aus:
Auf den DTWs ist keine Polung angegeben, lediglich eine rote (offensichtlich Lack) `Markierung´ ist am Breiteren der beiden Anschlüsse zu sehen.
Zunächst ging ich also davon aus, daß dieser der Plus-Anschluß sein müßte...kam aber dann beim Vergleich mit zwei neuen SC10N ein wenig ins Schleudern.
Bei den SC10N ist nämlich ebenfalls eine solche (rote) `Markierung´ vorhanden...auf dem Typen-Aufkleber steht dort aber ein Minuszeichen...
Kann mir vllt. jemand sagen, welcher Anschluß denn nun definitiv Plus und welcher ganz sicher Minus ist?
Vllt. hat ja noch jemand einen DTW 8.12 NG liegen, auf dem entsprechende Angaben zu finden sind!??
Danke im Voraus für verwertbare Hinweise.
Grüße vom Onkel
