Klangänderung durch Fasen an der Box
  • Multimedia4Linux
    • 16.05.2012
    • 9
    mich würde intressieren, ob Fasen (wie z.B. an der Couplet) oder Rundungen an dem Lautsprechergehäuse eine aktustische Funktion haben oder ob das nur wegen dem Design gemacht wird.
    Wenn die Fasen einen Einfluss haben, wie sollte ich die Fasen bei einen D'Appo-Centers anordnen?
    XXX
    Zuletzt geändert von Multimedia4Linux; 12.08.2013, 20:35.
    • 28986
    Hallo und willkommen.
    Sie haben eine Funktion, je breiter, um so stärker wirken sie.
    Ein Center steht ja selten frei, da kann man sie sich sparen. Bitte einen D'Appo-Center niemals legen, das ist der Akustik-Gau.
    Was hast du denn vor?
    • HiFi-Selbstbau
      • 14.09.2004
      • 381
      wir haben zu dem Thema Schallwandgeometrie einen Grundlagenartikel verfasst, dort werden auch die Kanten ausführlich besprochen.
      Chassisposition auf der Schallwand
      Das HiFi-Selbstbau Team
      HSB-Fotostream
      Gewerblicher Teilnehmer
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        Die D'Appo Anordnung bündelt in der Vertikalen sehr stark, wenn die Box dann quer gelegt wird, tritt diese Bündelung in der Horizontalen auf, d.h. kleine Änderung der Hörerposition nach links oder rechts haben große Änderungen des Frequenzgangs am Hörerplatz zur Folge.
        Zu Fasen Allgemein: Fasen mildern die durch Phantomschallquellen an den Gehäusekanten hervorgerufenen Einbrüche in Frequenzgang auf Achse.
        Mit Boxsim lassen sich die Auswirkungen der Fase anschaulich simulieren. Am deutlichsten ist die Auswirkung von Fasen in der Nähe des Hochtöners. Faustregel: je mehr ein Chassis bündelt, desto geringer ist der Einfluss der Fasen auf den Frequenzgang des Chassis in der Box.
        • Eddie
          • 25.06.2011
          • 524
          Machen Fasen eigentlich auch bei nicht rechteckigen Boxen Sinn?
          Ich denke hier an Pyramiden mit sechs Seiten. Hier würden die Seiten links und rechts von der Frontplatte aufgrund des Winkels von 60 anstatt 90 Grad ja schon quasi eine Fase bilden.
          Eddie
            • 28986
            Das ist zwar keine Pyramide , aber ist günstig, weil kein 90 Grad Winkel und die Schallwand verschieden Breit ist.
              yo eher eine hexagon...oder hexamide
              walwal,ot, etwas zu lesen für dich:
              • Eddie
                • 25.06.2011
                • 524
                Klingt gut und ich habe schon überlegt, ob ich die Schallwand aufdoppeln muss, damit ich Fasen fräsen kann.
                Es gibt übrigens sechseckige Pyramiden. So falsch ist der Name also nicht.
                Allerdings sind meine Lautsprecher nicht regelmäßig.
                Die Idee dazu hatte ich aus einer alten Klang und Ton von 1990 oder 1991.
                Aber gut, das wird offtopic.
                Eddie
                  • 28986
                  Wieder was gelernt, danke. Wenn Schallwand doppelt, dass auf jeden Fall:
                  Jama, danke. Habe allerdings nur die Zusammenfassung gelesen, die lautet: "Nix genaues weiß man nicht"
                  Aufnahmetechnik, Mirkrotechnik und der Abhörraum beeinflussen das gehörte.
