Wand – Lautsprecher B80/TIW250XS
nicht meckern, da ist noch alles im Rohbau/ Versuch.
Wie man sieht, hängen die LS schon mal vor der Wand. Nach dem ersten hereinhören, dachte ich, ich höre im großen Mülleimer….buuuuu.
Also, Arta ran, Mikro auf 1m und erstmal nix da, Mik. Vorverstärker platt. Ich hab aber den Fehler gefunden und neue Batterien benutzt. Dann am Hörplatz gemessen, starker abfallender Pegel ab 5 KHZ, 1 KHZ + 4-5db hier und da ein Peak im Bass.
Die Messung bestätigt auf jeden Fall das gehörte, es musste kräftig per EQ am Receiver entzerrt werden. Auf jeden Fall mache ich mit diesem schnuckeligen Projekt weiter, Stand LS möchte ich schon lange nicht mehr.
Gruß, Volker
nicht das einer hier denkt ich würde faul rum sitzen und Musik hören.
Nein, ich hab heute schnell noch 5 kleine Gehäuse gebaut, jetzt mal mit einem kleinen 20er ND- Hochtöner. Leider ist der B80 z.Zt. nicht lieferbar, mir fehlen also noch zwei, daher hänge ich erstmal drei Stk. an der Wand, die Rear LS sind ja jetzt noch nicht so wichtig………………..
Gruß, Volker
ich hab von den kleinen Wand-LS mit B80 + HT noch ein paar Messungen gemacht, einmal ohne den kleinen HT und Sperrkreis in 50 cm und noch das ganze mal auf Hörplatz. (ca.3,6m) Sowie mit Hochtöner, passiver Sperrkreis in 50cm und das gleiche dann am Hörplatz.
Die kleinen LS werden von 2 Sub´s 30L geschl. TIW250XS unterstützt.
Extra Messungen für die beiden Sub´s im Raum werden noch gemacht.
Ohne Entzerrung, Hörplatz
Mit Sperrkreis, Hörplatz
Zuletzt geändert von Volker; 07.05.2012, 15:55.Gruß, Volker
interessantes Projekt, was du da in der Mache hast. Wie funktionieren denn die TIW in geschlossenen Gehäusen? Kenne den TIW nur im 50l-BR-Gehäuse (steht zu hause bei mir am PC und wird von einem SAM-2 versorgt).
Welche Trennfrequenz hast du denn vorgesehen? Der Übergang zwischen B80 und TIW250 ist schon etwas extrem.
Trotzdem viel Erfolg damit!!
GuidoKommentar
Hallo Volker,
warum hast Du denn Deine Wandlautsprecher mit den B200 abgerissen?
ChristophIch stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)Kommentar
