Grillplatzbeschallung mit fr 16 wp
  • barzelona
    • 08.06.2009
    • 104
    ein Bekannter von mir wollte für seine Grillstelle eine einfache Beschallung.
    Voraussetzung war:
    • Mono
    • max 70€
    • tauglich für außen
    Ich hatte folgende Überlegung: 2 mal FR 16 WP in je 25 Liter. Da ich keine Boxsim-Datei gefunden hatte, hab ich schnell die Daten soweit möglich abgetippt.
    Hier noch ein paar Fragen zum Entwurf:
    Sind die Daten korrekt eingegeben?
    Ist das eine gute Lösung, oder gibt es noch wesentlich bessere Vorschläge, die im Budget liegen?
    Macht parallel oder serie mehr Sinn oder gleich (Impendanz ausgenomen)
    Dass man hier jetzt keinen High-End Tiefton erwarten darf ist klar, aber für eine gemütliche Gartenbeschallung fand ich das soweit ganz ok. Vor allem für einen Preis von unter 50€.
    Michael
    Aria | Sub T-30.60 | BG20 Cross | The Bee
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 851
    Hallo Michael,
    den FR 16 WP findest du in der Chassis-Datenbank -alt-. Musst nur den linearen Hub pro Seite (1mm, aus Prospektangabe: Wickelhöhe 6mm, Polplatte 4mm) nachtragen.
    Ein GHP-Kondensator und ein Sperrkreis, der die Mittenüberhöhung egalisiert, wär wahrscheinlich nicht schlecht.
    Grüße Ralf
    • barzelona
      • 08.06.2009
      • 104
      danke! Da sieht das nochmal ganz anders aus, als bei der manuellen Eingabe. Wär wohl etwas daneben gegangen, aber dafür gibt es ja das Forum.
      Ich würd vielleicht noch einen 1,5Ohm Widerstand in Serie schalten... weiß nicht ob der Verstärker weniger als 4Ohm verträgt...
      Michael
        ich hätte ihn ohne ghp betrieben, und er wird sicher nicht auf achse gehört...
        • barzelona
          • 08.06.2009
          • 104
          Danke! Werd das meinem Bekannten mal zeigen und dann wird über die Umsetzung entschieden. Werd euch über Ergebnisse informieren.
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            Zwei Fullrange-Chassis nebeneinander ergibt ziemliche Interferenzen.
            Ich würde einen Zweiweger bauen.
            Mein Vorschlag ist eine Box mit WS20E und einem kleinen Breitbänder.
            • barzelona
              • 08.06.2009
              • 104
              Hallo, das sieht auch nicht schlecht aus. Die Variante könnte man auch mit einen FRS 8 bauen um die Belastbarkeit ein wenig zu erhöhen, oder?
              Das Problem hierbei ist, dass die Chassis nicht vor Wasser/Tau bzw. Tritten geschützt sind. Nicht dass das an der Tagesordnung wäre, kann aber draußen immer mal passieren. Vor allem mit zwei Kinder im Garten, die mit dem Ball spielen...
              Gruß Michael
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Ich habe absichtlich einen Breitbänder mit Kunststoffmembran genommen, damit auch die Box das ein oder andere Bier verträgt
                Wenn das nicht so wichtig ist, kann man auch den FRS8 nehmen.
                Gegen Tritte kann man ein Schutzgitter einbauen.
                • Rheinhessen-Jones
                  • 07.04.2006
                  • 588
                  Für Außeneinsatz empfiehlt sich ein wasserfestes Chassis auf jeden Fall. (Wie auch schon im Badezimmer oder so). Habe es selbst erlebt.
