Hochtonzweig Studio 1
  • abi
    abi
    • 10
    ich habe eine Frage zur Frequenzweiche der Studio 1 . Ist das eine Serienschaltung von 22uF und 3,3 uF (würde Anschlußwert 2,86 uF ergeben), oder ist die Wirkung der 2 Kondensatoren durch die Brückung des 3,3 uF mit dem 15 Ohm Widerstand ganz anders ?
    Abi
    • 29067
    Anders. Der 2. C + R senkt den Pegel des HT ab Trennfrequenz um 10 dB. Lade mal Boxsim und spiele damit.
    • Lebrichon
      • 20.06.2008
      • 291
      Hi Abi,
      es ist in etwa wie WalWal geschrieben hat:
      Die Parallelschaltung aus 3,3 µF und 15 Ohm kippt den Frequenzgang und senkt quasi den Pegel im "unteren" Bereich des Hochtöners ab. Mittels des Widerstandes kann die "Wirkungsstärke" des Kondensators feiner eingestellt werden. Durch den Waveguide bekommt der Frequenzgang im unteren Bereich eine enorme Überhöhung.
      Siehe hier (die blaue Kurve):
      welche dann abgesenkt wird.
      Der 22 µF wurde noch eingefügt, da sonst die Impedanz unterhalb der Übernahmefrequenz in kritische Bereiche (unterhalb der Norm von 3,2 Ohm) sinkt. Der Hochtöner arbeitet bei der Studio 1 verhältnismäßig tieffrequent.
      Die Impedanz der beiden AL 130
      (hier einzeln dargestellt)
      sinkt bei Parallelschaltung auf die Hälfte, also bei 1800 Hz auf etwa 4 Ohm. Packt man noch die G 25 FFL parallel dazu, wird es ohne Impedanzanpassung (in diesem Fall ein Anstieg der Impedanz durch den 22 µF Kondensator) kritisch.
      Sebastian
      • abi
        abi
        • 10
        Hallo walwal, ist das die Kompensation für die Wirkungsgraderhöhung von 1600 -4000Hz durch das waveguide?
          • 29067
          Ja
          Zitat von Lebrichon
          .... Durch den Waveguide bekommt der Frequenzgang im unteren Bereich eine enorme Überhöhung.
          Sebastian
