Heimkino aberwelches???
    Das die Casa schlecht sei, wollte ich damit beileibe auch nicht ausdrücken.
    Ich machte lediglich darauf aufmersam, dass sie mit einer Couplet als Center absolut nicht harmoniert.
    (Mittlerweile stelle ich mir schon die Frage, ob es klug war, die Casa zu verscherbeln).
    • di30
      • 07.07.2003
      • 3
      Vielen dank für die zahlreichen Antworten.
      Ich entnehme aus den Antworten hier im Forum und auch
      der Antwort vom Visaton-Team, das die VOX252 die optimale
      BOX für meinen Raum und Couplet ist.
      Also nochmal vielen dank an die Personen die auf meine Frage geantwortet haben.
      Gruss
      Dirk
      • bulla
        • 23.08.2002
        • 514
        Mal andersrum:
        Wie müsste denn ein passender Center aussehen, wenn er zu einem der "normalen" Lautsprecher passen soll? Der Center soll vor allen Dingen nicht so klobig sein wie der Vox-Center.
        Nur was gibts da noch für Möglichkeiten, etwas passendes für eine Concorde, Atlantis usw. zu finden, vor allem, wenn der Center breit gebaut werden soll und nicht hoch...
        Mein Heimkino
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4774
          Grüße,
          • bulla
            • 23.08.2002
            • 514
            und wie kriege ich den jetzt über dem fernseher montiert?
            Mein Heimkino
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Siemens Lufthaken
              Straight-forward!
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4774
                über Kopf daß er nach unten strahlt
                an der Decke aufhängen, haben Wurstblinker und Woo... Norbert so gemacht.
                Grüße,
                • Wurstblinker
                  • 05.11.2001
                  • 136
                  Ja ich weiß,
                  d´Appolito und so weiter.Soll man ja nicht auf die Seite legen.
                  Bin aber zufrieden.
                  Gruß Wurstblinker
                  • MrWoofa
                    • 22.09.2001
                    • 4774
                    schonmal richtig rum probiert?
                    kurzzeitig kannst ihn ja aufs TV stellen, und nach unten anwinkeln nicht vergessen!
                    Grüße,
                    • bulla
                      • 23.08.2002
                      • 514
                      Hm,
                      Wurstblinker hat aber nur die Couplet aufgehängt, und soweit ich weiss hat Woody seinen Vox-Center nur an die Wand gehängt.
                      Die Lösung mit dem Aufhängen würde ich favorisieren, sieht einfach geil aus
                      Jetzt mal im ernst:
                      Was für ein Center wäre ideal für die Atlantis, die ich in ferner Zukunft bauen werde. Meiner Meinung nach nur eine Art Vox-Center mit dem Unterschied, dass ein Al170 irgendwie mit reingebaut wird, evtl. ein Al130 weniger?
                      Oder gibt es da einen anderen Grund dafür, dass bisher keiner solch eine Lösung hat?
                      Mein Heimkino
                        wOOfie, was muss man denn bei dieser Höhe noch abwinkeln ?
                        • MrWoofa
                          • 22.09.2001
                          • 4774
                          Ach stimmt, ich vergaß daß einige Leute zum Film schauen auf den Boden gucken müssen *g*
                          @bulla:
                          ich würde den AL130M und die KE25SC mittig übereinander anordnen, und rechts und links daneben je einen AL 170. Das wird sogar noch flacher als mein VOX-Center, du solltest da mit 27cm Höhe hinkommen, ohne daß du Chassis abfräst.
                          Das Volumen für die AL170 würde ich dann in die Tiefe bauen.
                          Die Mittel/Hochtoneinheit würde ich NICHT wie bei mir von der Schallwand absetzen, da die AL170 bis in den Mitteltonberich hinein spielen und es evtl. zu Phasenproblemen führen könnte.
                          Die Weiche müßte 1:1 passen, je nachdem wie dicht der Center eingebaut wird, müßte man ausprobieren, ob man wegen der Anhebung im Baß/Grundtonbereich den Widerstand vor AL130 und KE etwas verringert (ist doch einer vorm AL130M vor, oder??)
                          achja, Norbert hat seinen Zentner mittlerweile an der Decke befestuigt, nicht mehr an der Wand.
                          Grüße,
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            Genau:
                            Kein Plan!
                            • bulla
                              • 23.08.2002
                              • 514
                              hm, das ergäbe ein gehäuse von rund 60 liter
                              die br-rohre würden dann idealerweise nach links und rechts zeigen
                              da der center über den fernseher soll, müsste es entweder auf extra brett und anwinkeln (würde wohl sehr kipplig werden?) oder über seile wie bei norbert.
                              frage zu der seilkonstruktion:
                              wie macht man das am besten
                              du hast dir ja eine holzkonstruktion oben gebastelt, ich weiss aber nicht, wie das am elegantesten mit einer "normalen" decke gemacht wird( bin nicht so der werkstoffkundler), zumal ja relativ dicke seile benutzt werden müssten...
                              Mein Heimkino
                              • Farad
                                • 09.09.2001
                                • 5775
                                Chemiedübel in Betondecke und dann dünne Stahlseile. Mal nicht die Belastbarkeit von Stahlseilen unterschätzen. *g* gibts auch weiß ummantelt.
                                Bei ner "normalen" Holzdecke nen Balken erwischen und ne einfache Öse mit Holzgewinde eindrehen. Da kannste dich lässig hinhängen, dann hälts auch nen Center.
                                btw, wo hier schon jeder mit seinem Center angibt: Wie wärs mit nem optisch ansprechenden Tropfen Center (SMALL) aus AL130 und KE25? *gg*
                                Der lässt sich einfach aufhängen.
                                farad
                                Zuletzt geändert von Farad; 08.07.2003, 22:49.
