Einschaltautomatik
  • Heff
    • 07.07.2003
    • 2
    Einschaltautomatik
    Hallole,
    weiter unten war ein Thread über das Nachrüsten
    einer Einschaltautomatik(Stand-by)
    Ich habe genau das andere Problem, und zwar
    wie kann ich die Einschaltautomatik aktivieren
    um das aktive Lautsprechersystem zu prüfen.
    Habe nur eine Handvoll Kabel ( 10 versch. Litzen]
    Was für ein Steuerstrom braucht so ein Ding
    normalerweise und von welchem 5.1 Ausgang
    kommt er?
    System Harman
    Gruß Heff
    • 22.09.2001
    • 4775
    Hallo Heff,
    normalerweise funktioniert diese Einschaltautomatik (bei Subwoofermodulen) so, daß sie sich selbst einschaltet, wenn ein Signal anliegt, und wenn keins mehr anliegt, nach eine rbestimmten Zeit wieder ausschaltet.
    Aber welche Adern deines mehradrigen Kabels jetzt wohin gehören, kann ich dir leider auch nicht sagen.
    Kannst du evtl noch an dem dazugehöreigen DVD-Spieler messen? 1x gegen das Gehäuse, und dann mal alle Pinne durch, irgendwo müßte da eine Schaltspannung rauskommen (wenn es über eine Steuerspannung funktioniert).
    • Jorge
      • 16.02.2003
      • 1507
      Kann er nicht, da er ihn nicht mehr hat, siehe auch hier
      Grüße Jorge
        • 22.09.2001
        • 4775
        Ups,
        das hatte ich wohl überlesen...
        • Jorge
          • 16.02.2003
          • 1507
          Kein Problem, daher der Wink mit dem Zaunpfahl (tuts noch weh?)
          Grüße Jorge
