Sub mit TIW 250 ????
  • alpen9
    • 28.09.2002
    • 329
    Hey leute,
    Ich habe hier noch einen TIW 250 und möchte damit
    gerne einen Sub für mein Heim-Kino bauen...
    Hat jemand von euch erfahrungen bei welchem Volumen
    der Bass Optimal kommt ???
    Ich gehe mal davon aus das der SUB T-25 mit seinen 31 litern
    wohl ehr eine leichte Mogel Packung für einen 25er ist....oder ??
    Wie sieht es aus bei 50 oder sogar 60 litern ???
    Laßt mal hören was ihr für erfahrungen mit dem TIW250 habt...
    mfg
    Alpen9
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Wenn die Möglichkeit besteht grösser zu machen, tuh es.
    je mehr, desto besser
      Kuckst du hier : http://www.visaton.de/vb/showthread....&highlight=Sub
      und suchst Beitrag von Tomtom (turn arround).
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1530
        Hallo Alpen
        der T25 ist keineswegs eine Mogelpackung, das gibts bei Visaton nicht. Denn die 31Liter in Verbindung mit der konstruierten BR Abstimmung korrespondieren ideal mit einen auf 50Hz eingestellten Subwoofermodul. Dabei erhält man eine untere Grenzfrequenz von 25Hz und eine obere Grenzfrequenz von ca. 100Hz. Also kann man dieses Übertragungsverhalten als ideal bezeichnen. Der Preis des überaus kleinen Gehäuses und der tiefen Grenzfrequenz ist der verringerte maximal erreichbare Schalldruck.
        Alternativ kann der TIW 250 in einem 70L BR Gehäuse eingebaut werden, man nutze dabei das BR14.70 mit 20cm Länge. Die untere Grenzfrequenz liegt bei etwa 30Hz.
        Thomas
        vom Reim
        • Hieronymus
          • 20.09.2001
          • 391
          Klaus M. hat ein wenig mit dem TIW 250 experimentiert, und spätestens mit der Entwickung der Visatom sein KnowHow unter Beweis gestellt, dieser hat sich letztendlich für eine geschlossene Variante in ca. 40-50 l. entschieden.
          Genaues ist hier nachzulesen..
          H.
          My Setting:
          http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
          • alpen9
            • 28.09.2002
            • 329
            SO ich habe Speaker mal zu der sache befagt.
            Ergebnis...............: 47 liter 40 Hz 36 Hz H-Resonanz 70 qcm Tunnel länge 25 cm
            Und das 2 Ergebnis : 35 liter 46 Hz 40 Hz H-Resonanz 50 qcm Tunnel länge 20 cm
            also ich werd wohl die 47 liter version mal testen....
            Wenn das Volumen zu groß ist wird halt eine Sandkammer eingebaut.
            Reimann, Thomas
            Für mich ist der TIW250 in 31 litern schon irgendwie eine Mogelpackung.
            Der Bass hat eh schon keinen so hohen Schalldruck, da will ich ihn doch nicht
            mit einem extra kleinen Volumen leise halten...
            Deswegen wundert es mich auch das Visaton den TIW200XS so leise gebaut haben...
            Von den Parametern her würde ich ihn sofort Kaufen für mein Projekt.
            Aber was nützt mir das wenn ich mir ein Aktivmodul mit über 200 Watt kaufen muß
            Um das gleiche ergebnis zu bekommen wie sonst mit einem 120 Watt gerät ...????
            Vorallem wie leise wird der XS wenn man ihn wirklich in einem 30 oder 25 liter großem Gehäuse betreibt ????
            • gegentakt*
              • 03.03.2003
              • 412
              Hallo alpen9,
              diese Abstimmung würde ich auch wählen:
              besser mit weniger Volumen eine höhere, aufstellungsunkritischere Anti-Dröhn-fc mit höherer Empfindlichkeit der Box, als ein zu großes Gehäuse wieder durch starke Stopfung von Stehwellen zu befreien und im Wirkungsgrad Schwingspulen-heizend/Dynamik-kompriemierend herunterzuknüppeln... (auch wenn der längere Tunnel etwas resonanzanfälliger wird, was im Subbetrieb wenig stört)
              Gruß, ggtkt
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4774
                Kleiner Fehler
                Das BR 14.70 ist nur 14,5cm lang
                Grüße,
                  Kann man verlängern ? ! !?!
                  • MrWoofa
                    • 22.09.2001
                    • 4774
                    Klar, Pappe + Paketband.
                    Grüße,
                      Na siehste....oder ein abgeschnittenes Stück eines zweiten BRs draufstecken.
                      • Reim
                        • 29.06.2001
                        • 1530
                        Hallo MrWoofa
                        genau so war es gedacht! Das BR14.70 ist nur 14,5cm lang, es sollte aber auf 20cm verlängert werden, ich habe es mit Pappe in zwei Lagen sehr stabil hinbekommen.
                        Thomas
                        vom Reim
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5437
                          Wenn man die Durchschnittsfläche eines BR-Rohres verdoppelt, muss es doch auch doppelt so lang werden, oder lieg ich da falsch?
                          • FuManChu
                            • 28.06.2003
                            • 153
                            Ja, schwerrrwiegend!!
                            Die Tuningfrequenz ergibt sich aus den Faktoren Gesamtgüte, Gehäusevoloumen und dann Grundfläche und Länge des Reflexkanals, da tut sich gar nix linear.
                            Zuletzt geändert von FuManChu; 10.07.2003, 16:35.
                            • alpen9
                              • 28.09.2002
                              • 329
                              SO
                              Jetzt ist er FAST Fertig....
                              Mein Sub mit TIW 250 in 52 Liter Volumen...
                              Eines schon mal vorweg.....er kann dem T40 nicht das wasser reichen...
                              Aber alles weitere, über den Klang kommt erst später...
