Ich habe hier noch einen TIW 250 und möchte damit
gerne einen Sub für mein Heim-Kino bauen...
Hat jemand von euch erfahrungen bei welchem Volumen
der Bass Optimal kommt ???
Ich gehe mal davon aus das der SUB T-25 mit seinen 31 litern
wohl ehr eine leichte Mogel Packung für einen 25er ist....oder ??
Wie sieht es aus bei 50 oder sogar 60 litern ???
Laßt mal hören was ihr für erfahrungen mit dem TIW250 habt...
der T25 ist keineswegs eine Mogelpackung, das gibts bei Visaton nicht. Denn die 31Liter in Verbindung mit der konstruierten BR Abstimmung korrespondieren ideal mit einen auf 50Hz eingestellten Subwoofermodul. Dabei erhält man eine untere Grenzfrequenz von 25Hz und eine obere Grenzfrequenz von ca. 100Hz. Also kann man dieses Übertragungsverhalten als ideal bezeichnen. Der Preis des überaus kleinen Gehäuses und der tiefen Grenzfrequenz ist der verringerte maximal erreichbare Schalldruck.
Alternativ kann der TIW 250 in einem 70L BR Gehäuse eingebaut werden, man nutze dabei das BR14.70 mit 20cm Länge. Die untere Grenzfrequenz liegt bei etwa 30Hz.
Klaus M. hat ein wenig mit dem TIW 250 experimentiert, und spätestens mit der Entwickung der Visatom sein KnowHow unter Beweis gestellt, dieser hat sich letztendlich für eine geschlossene Variante in ca. 40-50 l. entschieden.
Ergebnis...............: 47 liter 40 Hz 36 Hz H-Resonanz 70 qcm Tunnel länge 25 cm
Und das 2 Ergebnis : 35 liter 46 Hz 40 Hz H-Resonanz 50 qcm Tunnel länge 20 cm
also ich werd wohl die 47 liter version mal testen....
Wenn das Volumen zu groß ist wird halt eine Sandkammer eingebaut.
Reimann, Thomas
Für mich ist der TIW250 in 31 litern schon irgendwie eine Mogelpackung.
Der Bass hat eh schon keinen so hohen Schalldruck, da will ich ihn doch nicht
mit einem extra kleinen Volumen leise halten...
Deswegen wundert es mich auch das Visaton den TIW200XS so leise gebaut haben...
Von den Parametern her würde ich ihn sofort Kaufen für mein Projekt.
Aber was nützt mir das wenn ich mir ein Aktivmodul mit über 200 Watt kaufen muß
Um das gleiche ergebnis zu bekommen wie sonst mit einem 120 Watt gerät ...????
Vorallem wie leise wird der XS wenn man ihn wirklich in einem 30 oder 25 liter großem Gehäuse betreibt ????
SO ich habe Speaker mal zu der sache befagt.
Hallo alpen9,
diese Abstimmung würde ich auch wählen:
besser mit weniger Volumen eine höhere, aufstellungsunkritischere Anti-Dröhn-fc mit höherer Empfindlichkeit der Box, als ein zu großes Gehäuse wieder durch starke Stopfung von Stehwellen zu befreien und im Wirkungsgrad Schwingspulen-heizend/Dynamik-kompriemierend herunterzuknüppeln... (auch wenn der längere Tunnel etwas resonanzanfälliger wird, was im Subbetrieb wenig stört)
genau so war es gedacht! Das BR14.70 ist nur 14,5cm lang, es sollte aber auf 20cm verlängert werden, ich habe es mit Pappe in zwei Lagen sehr stabil hinbekommen.
Die Tuningfrequenz ergibt sich aus den Faktoren Gesamtgüte, Gehäusevoloumen und dann Grundfläche und Länge des Reflexkanals, da tut sich gar nix linear.
