Brummen Unterputz-Koaxialkabel (für Aktiv-Subwoofer), keine Erklärung
  • stemak
    • 06.03.2012
    • 2
    Hallo wertes Forum,
    ich habe ein Problem mit meiner Unterputz-Kabellösung.
    Situation:
    5.1 System, wobei sämtliche Lautsprecher, außer dem Subwoofer passiv betrieben werden
    und auch Unterputz Kabel verlegt-angeschlossen sind. Hiermit keine Probleme.
    Aber der Subwwofer. Dieser war bisher per Chinch direkt neben der Anlage stehend
    betrieben - keine Probleme.
    Nun muss dieser, da das Wohnzimmer umgestellt wird, an die gegenüberliegende
    Wand. Dorthin existiert "bedingt" ein Leerrohr.
    Eigentlich sind es zwei Lehrrohre (eines von der Anlage in den Keller und von dort
    wieder eines an die Stelle, wo der Subwoofer zukünftig hin soll - soweit alles in Ordnung.
    Nun das Problem:
    Verlegt (in beiden Leerrohren) sind bereits nicht benutzte Sat-Koax-Kabel (diese weißen,
    etwas dickeren mit Drahtgeflecht, Alufolie, Plastik und Innenleiter starr aus Kupfer).
    Eigentlich hatte ich gelesen, daß sich solche Leitungen eignen sollten.
    Ich habe folgendes Gemacht:
    Chinch-Stecker an Kabelende "Wand Verstärker" -> Koax-Kupplung im Keller -> lose
    Drahtenden an der Wand zukünftig Subwoofer an aktives Verstärkermodul des Subwoofers
    "rangehalten" (mehrfach).
    Resultat ist immer ein Brummen, egal, ob Anlage an, aus, Stecker gezogen oder auch nicht.
    Sobald eine der beiden "Adern" des Koax-Kabels an die Aktivstufe des Subwoofers angeschloßen wird, brummt es.
    Es brummt übrigens genauso, wenn ich mit meinem Finger an diesen Kontakt beim Aktiv-Modul
    hinlange (an der Anlage direkt angeschlossen ist alles in Ordnung) - ist das normal so?
    Hat jemand eine Erklärung hierfür???
    Herzlichen Dank im voruas für die eine oder andere Rückmeldung.
    Viele Grüße aus Nordostbayern
    Steve
    • 29068
    Die Steckdose 230 V ist jetzt eine andere als vorher? Das kann die Ursache sein, ideal ist, alles an eine Steckdose anzuschließen. Bin aber nicht der Experte.
      • 2905
      Hört sich nach einem Masseproblem an.
      Hängt der Sub vielleicht an einem anderen Stromkreis?
      Ich würde mal folgendes probieren:
      Stecker (strom) des Subs umdrehen, wenn das nix bringt, ein Verlängerungskabel von der Steckdose, an dem der Rest der Anlage hängt, zum Sub verlegen.
      Ich kenn mich aber mit Elektronik nicht aus, da sollen sich andere melden…
      P.S.
      Der Wal war schneller.
      • Azoth
        • 22.06.2011
        • 43
        Das KoaxKabel hat ein drahtgeflecht. Dieses muss zwingend mit angeschlossen/verbunden werden. An dem Chinch Stecker, welches in den Sub und in die Anlage geht hast Du den äußeren Ring (Erde, welcher mit dem Drahtgeflecht verlötet werden muss) und den inneren Pin, welches das Signal trägt. Ohne diese Verbindung des Drahtgeflechts mit dem Ring hast Du immer ein Brummen.
        Das selbe Brummen hörst Du übrigens auch, wenn Du "direkt" anschließt, den Stecker aber nur gerade soweit einschiebst, dass der innere Pin Kontakt hat, der Äußere Ring aber noch nicht.
          • 2335
          ist definitiv ein masseproblem ja.
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            Hi!
            Will nur testen ob mein Nick noch funktioniert. (Anscheinend geht er noch)
            Ansonsten kann ich den Vorschreibern nur beipflichten.
            • stemak
              • 06.03.2012
              • 2
              Hallo werte Helfende,
              vielen Dank erst einmal für die Tipps (die Masse/Verbindung war's scheinbar).
              Ich habe, nach einigem Testen, zumindest das Gröbste gefunden.
              Ein Fehler war (wahrscheinlich), daß ich die im Keller zusammenlaufenden
              Sat-Koax-Kabel mit dem Verbinder "lose" verbunden hatte.
              Diese Kupplung war wirklich relativ locker. Nachdem ich mit zwei
              Zangen angezogen hatte, kam ein einigermaßen ordentliches Signal rüber.
              Ich habe noch ein minimales unterschwelliges Brummen, welches wirklich nur
              hörbar ist, wenn:
              a) alles aus ist (Anlage aus, Wohnzimmer leise)
              b) der Subwoofer-Verstärker an ist (aber keinerlei Signal bekommt, da Anlage aus)
              Ist denke ich, überschaubar. Noch nicht gefällt mir der Klang am neuen Platz.
              Die Bässe kommen nicht so ordentlich an, lediglich an bestimmten Stellen im Wohnzimmer
              "rummst" es. Phasenumschaltung/Drehen der Woofer-Strahlrichtung bringt nicht so viel.
              Falls da noch jemand einen Tip hat - ich nehm's dankend an
              Steve
                • 29068
                Position des Sub oder Hörplatz ändern, Thema Raummoden.
