Zitat von Arthur Dent
Beitrag anzeigen
DSP Abstimmung des B200 in KU Gehäuse
Hallo Arthur
Zitat von Arthur Dent Beitrag anzeigenJetzt aber eine ganz wesentliche Frage:
Sollte man die EQ automatisch generieren lassen oder nicht?
@Jürgen, habt ihr deine EQ´s im Hifi-Akademie Tool bei dir manuell gesetzt oder die EQ´s bzw. Filterfunktion automatisch generieren lassen?
Bei HA gibt es keine "automatik Funktion". Ehrlichgesagt dachte ich die ganze zeit das du alle EQs selber gesetzt hast.
Wobei ich sagen muss das Violoncello vollkommen recht hat mit:
Zitat von VialoncelloNur steht und fällt das Ergebnis mit dem Input: Zum einen braucht man zuverlässige Messdaten (korrekt gefenstert, im richtigen Abstand etc.), zum anderen muss man dem REW auch genau vorgeben welchen Bereich er korrigieren soll/darf.
So ganz viel kann man da nicht erkennen.
Glättet die Groundsound da noch irgendwas ?
Hier mal ein beispiel von Jürgens Concorde(wo wir schon mal dabei sind)
Skalierung 5dB pro Teilstrich geglättet mit 1/12 Okt kein Fenster 70cm ohne EQs nur die Weiche umd zu prüfen wie die Addition der einzelnen Zweige funktioniert
Das ganze noch mal am HP:
Gleiche skalierung nur am HP gemessen mit und ohe EQs. Wo die EQs gesetzt worden sind dürfte wohl deutlich zu erkennen sein.
WIe ich schon sagte würde ich die EQs im FR1 modus machen. Also kontinuierlich messen und dabei die EQs setzten. Gerade im bassbereich reicht es schon wenn man 2-3 Hz daneben ist und man verschlimmbessert nur alles.
Die EQ versuchen spiegelbildlich zum Peak zu formen und dann vorsichtig absenken.
Kannst du während des messens/hörens den DSP einstellen ?
Und bitte nicht zuviele Messkurven auf einmal in ein Bild. Aufs wesentliche reduzieren, die Phase interessiert am HP keinen mehr.
Mmmhhh ok, offensichtlich schwierig weil sich da die Gelehrten wohl streiten können.
Je mehr Input von euch kommt umso klarer wird mein Bild.
Ich messe immer parallel mit Arta und der XOver Software des DSP um die Frequenzgänge miteinander vergleichen zu können. Wer misst - misst Mist, aber so denke ich zumindest relativ zueinenander gute Ergebnisse zu bekommen, wenn auch nicht absolut.
Eine gute Nachricht zwischendurch: Ich habe jetzt die gesamte Ben Harper "The Will To Live" CD durchgehört - und die ist echt ziemlich kritisch. Auf 90% aller Anlagen geht die gar nicht, aber wenn dann richtig gut und knallt so vor Dynamik. Ich bin jetzt bei dem letzten Setup geblieben, obwohl ich noch so einiges ausprobiert hatte. Das heißt so schlecht ist es gar nicht mehr.
Drei Probleme bleiben mir:
1. Richtig fenstern. Aktuell: 70cm Messung des B200, Fenster auf 6-10ms (gelber Cursor dabei 1ms vor dem Impuls), 1/6 Oktave geglättete Ansicht. Dann per Automatikmodus der DSP Software mit auf glatten Frequenzgang einstellen. Dann am HP messen, ohne Fenster. Große Peaks im Bereich 100-2.000 Hz manuell glätten. Ripol nur am HP messen, Peaks bei Raummoden manuell runterziehen. So ab 1kHz tut sich ja auch gar nicht mehr viel bei verschiedenen Fensterungen, aber darunter - mal ist der Peak hier, mal ist er dort
2. Unzufriedenstellendes Ergebnis des Automatikmodus der DSP Software. Messen --> automatische Glättung --> in der Simu ist dann alles glatt --> Nachmessen --> wieder alles wellig aber anders. Das Ding hat soooo viele Einstellparameter grrrrr.... max G, min G, max peak Q, max notch Q, min Q, clip peaks - alleine schon beim Fenstern... multi win, ambi win, duo win, tail correction, half extendet cosine bell 1% oder 2 oder 3 oder 10% oder 20% oder doch sym extendet cosine bell oder blackman harris... Naja, ich steig da schon noch durch - irgendwann
3. Das Ausmessen des richtigen Delay klappt mit Arta nicht. Wenn ich den B200 um 30ms verzögere kommt der Impuls des B200 bei Arta trotzdem beim 300sten Abtastpunkt (~6,3ms). Davor ist nur noch der noch der abgeschnittene hintere Rest der Impulswelle des Ripols zu sehen. Leider nicht deren Anfang.
Zitat von frogger Beitrag anzeigenHallo Arthur
Ich heisse zwar nicht Jürgen, da ich aber die Messungen bei Jürgen gemacht habe antworte ich mal.
sorry, für die fehlenden info´s. Am besten wäre es sich mal zu viert einen Tag lang über das alles auszutauschen. Schöne Tasse Kaffee und n´Stück Käsekuchen dabei. Aber da habt ihr ja nix von, nur ich
Zitat von frogger Beitrag anzeigenGlättet die Groundsound da noch irgendwas ?
Zitat von frogger Beitrag anzeigenHier mal ein beispiel von Jürgens Concorde(wo wir schon mal dabei sind)
Zitat von frogger Beitrag anzeigenDie EQ versuchen spiegelbildlich zum Peak zu formen und dann vorsichtig absenken.
OT: Wusstet ihr übrigens, das nicht nur Frauen nach dem 3ten Bier schöner werden, sondern auch der Klang?
hast du denn schonmal probiert den Frequenzgang mit dem jetzigen setup manuel zu glätten?
Hast du die komplette CD ohne HT gehört, oder läuft der BB noch nach oben offen?Freundliche Grüße
Zitat von squeeze Beitrag anzeigenDa gibts noch ganz andere sachen mit noch besserer wirkung!:-)
Läuft nach oben offen. Eigentlich fehlt mir obenherum gerade auch nicht wirklich viel. Vielleicht etwas Brillianz.
ich finde auch, das der b200 einen besseren hochton hat als mancher hochtönerFreundliche Grüße
Ich finde auch ganz besonders DIE Hochtonwidergabe beim B200 so toll. Dass das auch mal andere hören und bestätigen !Mich konnte seit dem ersten Mal hören ( B200) kein andere Hochtöner mehr so recht überzeugen. Nicht mal mehr der CORONA- Plasmahochtöner. Warum dass so ist, kann ich nur mutmaßen--> Unterhangspule, Klirrverteilung?
Gruß, Volker
-ich tue mich mit 1/24-Glättung leichter, auch wenn man nicht jedes Spitzchen auskorrigiert, das da auftritt
-Oberhalb von ~200 hz sollte imho am Hörplatz nichts mehr verbogen werden, da verlasse ich mich vollständig auf den gefensterten (Freifeld-)Ferquenzgang
Ansonsten klingt die Vorgehensweise schon recht vernünftig. Wobei ich dir noch empfehlen kann mal die REW-Filter auszuprobieren, damit bin ich wie gesagt immer gut hingekommen.
Öh, ja... ist ja nicht so richtig viel Equalized, oder? Evtl. bin ich auf dem völlig falschen "overeequalized" Tick unterwegs
Bei dir kommt evtl. noch erschwerend dazu, dass es sich um Ripol-Bass handelt - ich könnte mir vorstellen, dass es da noch ein paar andere Gemeinheiten geben könnte, die einem die Messung verfälschen und die man besser nicht korrigiert - habe damit aber keinerlei Erfahrung.
Zitat von Violoncello Beitrag anzeigenAnmerkungen dazu (meine Erfahrung, keine "objektiven" Wahrheiten):
Ohne die 5 manuellen EQ´s, siehe Bilderstory von gestern, am Hörplatz kann ich mir das aber nicht anhören weil ich dann in einem "Badezimmer" sitze. Die EQ´s am Hörplatz sind also für mich die essentiellste Verbesserung.
Zitat von Violoncello Beitrag anzeigenMan muss schon auch sagen, dass bei walwal recht wenig auskorrigiert ist. Ich korrigiere im Bassbereich etwas mehr - jedoch vollkommen richtig: man muss hier aufpassen, dass man nichts zu korrigieren versucht, das mit minimalphasigen Filtern nicht zu korrigieren ist! Dies sind z.B. viele Senken. Und wie gesagt, weiter oben würde ich anhand der Hörplatzmessung gar nix mehr ändern.
Zitat von Violoncello Beitrag anzeigenDie leichte Unterhangspule bewirkt, dass der B200 überhaupt noch Hochton wiedergeben kann. Zum Klirr hab ich keine Mesung parat, hab ihn aber nicht als außergewöhnlich im Hinterkopf. Ich glaube der "spezielle" Eindruck entsteht durch die extreme Bündelung und den somit sehr hohen bis exklusiven Direktschallanteil.
Und im Automatikmodus, auch beim REW den ich schon ausprobiert habe, geht das nur über sehr große Q´s und damit extrem steilflankige Filter die sicher nicht ideal sind. Oder?.
Da musst du es so sehen: Jeder Peak ist prinzipiell vergleichbar mit einem steilflankigen Filter - nur dass der in dem Fall nicht digital, sondern durch eine mechanische Resonanz erzeugt wird. Das prinzipielle Verhalten von Phase und Amplitude ist aber das selbe. Und da hast du recht: steilflankig ist "nix gut", schwingt lange aus.
Wenn du diesen Peak mit einem steilflankigen, entgegengesetzten Filter auskorrigierst, dann behebst du aber genau dieses Problem, da der Filter den gleichen Zeitfehler aufweist wie die Resonanz, nur in entgegengesetzter Richtung. Das ist ja der Witz an minimalphasig: Stimmt die Zeit stimmt die Amplitude stimmt die Zeit (für unsere aktuellen Zwecke zumindest).
Außerdem versucht der REW ja auch Dips hochzuziehen. dazu gibt es aber eigentlich die mehrheitliche Meinung das nicht zu tun. Ein Dip durch z. B. Interferenzen / Auslöschung ist nicht wegequalizierbar. Siehe auch die letzten Links von Jürgen.
Sobald wir aber am Hörplatz messen, hast du absolut recht, hatte ich ja auch oben geschrieben. Aber so weit ich mich erinnern kann korrigiert der REW zumindest bei mir alles was unter der Zielkurve ist sowieso nicht?
Zitat von Violoncello Beitrag anzeigenWichtig: Es geht jetzt ausschließlich um die Freifeld/gefensterte Entzerrung. Wir befinden uns also momentan noch in der schönen minimalphasigen Welt.... Auch hier gilt: In der schönen minimalphasigen Welt darfst du alles korrigieren, auch Einbrüche. Und bei einer gefensterten Messung des B200 darfst du davon ausgehen, dass das alles ziemlich gut minimalphasig ist.
Minimalphasig hat nur sekundär was mit dem Messabstand zu tun - wesentlich ist nur, dass ALLE Reflexionen ausgefenstert werden.
Dazu ist es eben unter Wohnraumbedingungen nötig, relativ nah ranzugehen, um ein möglichst langes reflexionsfreies Fenster zu erreichen. In deinem Fall wohl so knapp 1 m.
Heureka! Ich habe es!
Die Automatikfunktion der DSP Software nutzt nur EQ´s aber keine einfachen Höhen- oder Bassregler. Wenn man also beim B200 eine lineare Zielkurve mit Hochpass ab 120Hz eingibt, dann zieht die Automatikfunktion den gesamten Pegel per EQ runter (im Hochton hat der B200 gut 10dB mehr als im Bass). Die EQ´s werden dann also nicht nur für die Dips & Peaks genutzt sondern auch für die großflächige Absenkung des Pegels. Die berechnete Filterfunktion ist dann kein Negativ des Frequenzganges sondern irgendwie "schräg". Dabei kommt dann bei erneuter Messung kein geglätteter Frequenzgang raus sondern ein ebenso welliger wie zuvor ungefiltert. Vom Pegel her ist das dann in etwa gerade - wenn man den Frequenzgang stark glättet.
Setzte ich die lineare Zielkurve aber auf den Pegellevel ab 1.500Hz, dann glättet die Automatikfunktion den Frequenzgang sehr gut. Die großflächige Anpassung des Pegels oberhalb 1.500Hz auf das Level unterhalb 1.500Hz habe ich dann von Hand mit 2 Höhenreglern gemacht.
Dann noch das Delay eingestellt. Da ein künstliches Delay in Arta nicht sichtbar zu machen ist (geht wohl nur bei Acourate), habe ich das per Verpolung und suche nach der maximalen Auslöschung bei der Trennfrequenz gemacht. Zurückpolen und fertig. Delay = 1,3ms (wegen des Ripols).
Kling jetzt richtig genial! Fehlt nur noch der Versuch mit dem Hörnchen und evtl. etwas Feintuning.
Diagramme folgen!
Ich DANKE euch für die wichtige Hilfestellung! Ohne euch würde ich noch lange im Nebel stochern.
Das klingt ja schonmal gut.
Aber solang das richtige rauskommt ist es natürlich egal, wo die Zielkurve liegt. Aufpassen muss man nur auf Übersteuerung wenn dann untenrum der fehlende Pegel durch EQs hochgeboostet wird.
