ich hab die letzten Tage seit langem wieder etwas mit Boxsim rumgespielt. Dabei ist mir (mal wieder) aufgefallen, daß sich der FQG im Baß kaum ändert, wenn man das Volumen für den Tieftöner fast halbiert. Die Resonanzfrequenz ändert sich signifikant, aber der Rolloff kaum. Deckt sich das mit Erfahrungswerten?
TT-Volumen (CB) fast egal?
ich hab die letzten Tage seit langem wieder etwas mit Boxsim rumgespielt. Dabei ist mir (mal wieder) aufgefallen, daß sich der FQG im Baß kaum ändert, wenn man das Volumen für den Tieftöner fast halbiert. Die Resonanzfrequenz ändert sich signifikant, aber der Rolloff kaum. Deckt sich das mit Erfahrungswerten?Stichworte: -
Hallo..
Die La Belle hat ja zwei unterschiedlich grosse TT Volumen.
Ich habe mich gefragt ob es nicht besser wäre beide TT Volumen gleich gross zu machen, wegen der unterschiedlichen "Federwirkung".. (weiss auch nicht wie man dem sagt).. Oder kann man das vernachlässigen? Wenn man beide TT Volumen um ca.5L vergrössern würde, müsste die FW angepasst werden?
Gruss Toni
Glaube ich nicht.Zitat von ToniD Beitrag anzeigenWenn man beide TT Volumen um ca.5L vergrössern würde, müsste die FW angepasst werden?- Blau: TIW200XS in 60l CB, Schallwand 60cm×60cm, Chassis in der Mitte und 40cm über dem Boden
- Grün: nur 20l CB
- Rot: 60l CB, Chassis genau in der Mitte (30cm überm Boden)
(Warum wird das PNG in ein greisliges JPG umgewandelt? GIF ließ sich gar nicht hochladen.)Angehängte DateienZuletzt geändert von Mr.E; 05.03.2012, 14:29.
Weil die zulässige Bildgröße/Pixelbreite überschritten wurde. Dann macht das die Forensoftware so.Zitat von Mr.E Beitrag anzeigen…Warum wird das PNG in ein greisliges JPG umgewandelt?…Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Das man immer genötigt wird, in fremden Threads OT zu schreiben.Zitat von ToniD Beitrag anzeigenUnd wie weit bist Du mit deiner La Belle..?! Hörst Du schon oder wastelst Du noch?
OT an: Nein, ich wastel noch, bin gerade an den Frequenzweichen, Platinen sind fertig, MT/HT Zweig fertig bestückt und gelötet , Basszweig noch bestücken, kabel ins Gehäuse ziehen und Endmontage.
Mit etwas Glück werde ich diese Woche fertig (Warte auf die Bassspulen... )
OT EndeViele Grüße aus dem Bergischen Land
Ach, bei PNG sind die Grenzen für die Abmessungen kleiner als bei GIF. Die Dateigröße wäre nicht das Problem gewesen. Beim GIF wäre alles noch erlaubt gewesen, ging aber trotzdem nicht. Erst jetzt, wo ich es stark gestutzt hab. Vielleicht schaut sich die Forensoftware die Datenmenge der geöffneten (unkomprimierten) Datei an. Die liegt aber auch jetzt noch über den erlaubten 100kB.Zitat von Chaomaniac Beitrag anzeigenWeil die zulässige Bildgröße/Pixelbreite überschritten wurde. Dann macht das die Forensoftware so.
Der Boxenwastel aus den 80igern zuckt etwas zusammen.....Zitat von Mr.E Beitrag anzeigenHallo,
Simuliert schaut bald was ähnlich aus.
- man könnte die mech. Belastbarkeit ins Spiel bringen.....
- die Phasendreher die beim Übergang vom massegehemmten in den federgehemmten Zustand auftreten....
- diverse böse Raummoden, die nicht unbedingt mit Qtc=1,2 angeregt werden müssen....
- etc
Bin schon still. Kenn mich ja mittlerweile nicht mehr aus.
Nee, der Boxenwastel aus den 80ern muss sich nur erst mal wieder warmlaufen. Aber daran stimmt nix. Hier dazu ein Suchbild: Wo ist der böse Phasendreher? Einmal Einbaureso in 25 Litern bei 52 Hz und einmal in 250 Litern bei 24 Hz. Welcher Phasengang hat den bösen Phasendreher? Der ist es nämlich mit der hohen EinbauresoZitat von plüsch Beitrag anzeigenHallo maha
Gibt es dazu eine genauere Erklärung ?
Würde mich interessieren, da ich im Verhältnis zum TT (TIW200) kleine Gehäuse (10-15L) verwenden möchte.
Gruß plüsch
Angehängte DateienIch stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)
Ich versuche nur zu lernen und zu verstehen..
