Kammerfrage...
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    Kammerfrage...
    Moin Moin....
    Habe eine Frage zum Innenaufbau der Standcouplet aus der HH5/2000....
    Dort wird jedem AL eine eigene Kammer spendiert, dies wird durch einen schrägen Teiler erreichet. Könnten man die Schräge auch durch gerade Bretter ersetzte, indem man quasi eine Stufe in das Gehäuse baut? Oder haben diese SChächte dann eine Art TL-Wirkung.....?
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    • 4536
    Schräge Wände bringen keine Verbesserung bei stehenden Wellen (Resonanzen). Wir haben das mal hier im Forum messtechnisch nachgewiesen. Weiß jemand noch, wo man den Thread findet? Die Atlantis wurde von HH entwickelt. Wir haben die Gehäusekonstruktion komplett übernommen. Deswegen sind die schrägen Wände dort vorgesehen.
    • Hieronymus
      • 20.09.2001
      • 391
      Danke soweit,
      meine Frage ziehlt aber glaueb ich in eine andere Richtung, kann ich die Schrägen weglassen, und die Kammern durch grade Bretter in Form eine Stufe trennen....dies möchte ich machen, da ich die Aussenmaße der Standcouplet zu der HH Version verändern möchte, und das operieren mit rechten Winkeln sowohl rechnerich als auch bautechnisch wesentlich einfacher ist.
      Das Problem das ich nur befürchte ist, dass die dabei entstehenden Schächte eine negative Auswirkung haben.
      Letztendlich würde jedes Kammer wie ein fettes L aussehen, die ineinander greifen, dabei ist der lange Teil nur ca 110x160x420 mm groß...
      Ein weiteres Problem scheint mir´, dass ein BR-Rohr direkt hinter einem AL130 sitzten würde, dies ist bei der Version aus der HH zwar genauso, aber ist das nicht eher nachteilig?
      Danke
      Zuletzt geändert von Hieronymus; 04.07.2003, 17:42.
      My Setting:
        • 22.09.2001
        • 4772
        Hi Hieronymus!
        Aus dem oberen BR-Rohr kommen sehr viele Mittenanteile. Ich glaube, heute würde ich das ganze wieder anders bauen, zur Not als ein Gehäuse.
        Ob L-förmige Kammern jetzt nen TL-Effekt haben, will ich nciht beschreien, aber vorstellen kann ichs mir auf jeden Fall.
        • Hieronymus
          • 20.09.2001
          • 391
          Danke Woofa,
          das ist genau was ich mir gedacht habe....also wenn Couplet dann ein Gehäuse.....
          Danke!
          H.
          My Setting:
            • 12248
            Bist du in Not ?
