Ich wußte zwar, dass es diesen Treiber gibt, aber eigentlich konnte ich bisher nie richtig was mit ihm anfangen. Dabei sieht der Frequenzgang eigentlich schön linear aus und er erreicht mit 90dB etwas, das ich auch als Wirkungsgrad bezeichnen würde.
Blöd, dass die Schalldruckkurve stetig steigend ist und erst ab etwa 5kHz voll da ist. Das kann man mit dem Bafflestep wohl kaum so breitbandig auffüllen. Meine Idee wäre, drei Stück übereinander zu stapeln und nur einen bis ganz oben laufen zu lassen. Das ganze würde kaum höher als 15cm bauen; bei 2kHz wäre die Wellenlänge 17cm.
Ergänzen würde ich die Sache nach unten mit zwei 5-7zöllern ergänzen.
Damit könnte man sicher eine ernorme vertikale Bündelung, gut für Heimkino in meinem Wohnzimmer mit Parkett auf dem Boden und einer Panelvertäfelung an der Decke.
Mit so einer Anordnung habe ich allerdings gar keine Erfahrung. Worauf müsste ich bei sowas achten? Wo sollten die Trennungen liegen, sollten die beiden äußeren Treiber parallel laufen, soll der mittlere Treiber als reiner Höchtöner betrieben werden? Fragen über Fragen.
