TIW 400 im VW-Bus...?
    • 01.10.2002
    • 5437
    Na gut. Dann eben nen V8
    Oder noch besser: nen W8
      • 25.04.2002
      W8 eher nicht, das ist wieder eine technische Fehlkonstruktion.
      • pvc
        pvc
        • 03.07.2003
        • 9
        An Frank S. :
        Sorry, aber du hast keine Ahnung. Mein erster Motor im Käfer hat die 280tkm erreicht, dann ist der Tacho hängen geblieben, also noch ein wenig mehr...
        Ich mache das Hobby VW- Käfer und andere luftgekühlte VW's schon über 6 Jahre. Ok, der Käfer brauch alle 5000km einen Service (Ölwechsel, Ventile einstellen usw.) aber dann läuft er wunderbar.
        Mehr sag ich zu dem Thema nicht....
        Gruß pvc
        • Basstler
          • 15.10.2002
          • 1630
          Der eine hört mit ner Aldi-Anlage Musik, der andere fährt mit nem Rasenmäher über die Weltkugel...
          Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
          Straight-forward!
          • pvc
            pvc
            • 03.07.2003
            • 9
            Hi Basstler,
            genau so ist es
            Ich fahr gerne so ein Kugelporsche, obwohl ich gerade einen Buggy hab...
            Klar hab ich auch einen Alltagswagen (tdi), da man sich das sonst nicht mehr leisten kann.
            Ich mag nur nich solche Vorurteile wie der Käfer hält nicht lang, Schluckt zuviel usw...
            also vergessen wir das Thema und kommen wieder zum Boxenbau zurück
            Gruß pvc
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Der einzige Nachteil bei Boxermotoren ist der Verbrauch. Der Sound gefählt mir mehr. Ist robuster als ein Reihenmotor. Geht ab wie turbogeladen und vibrationsarmer als ein Reihenmotor.
                • 25.04.2002
                Robuster als ein Reihenmotor sind die Boxer ganz sicher nicht. Nur weil Einzelexemplare mal so lange gehalten haben gilt das nicht allgemein. z.B. der 1.2 OHV von Opel macht auch ganz locker 350.000.
                Bei 4 Zylindern ist der Boxer vibrationsärmer alks Reihe, was aber beim VW Boxer durch die Materialersparnis wieder mehr als ausgehoben ist.
                Beim 6 Zylinder Reihe sind alle Kräfte Null so daß hier beide Konzepte gleichwertig sind. Die Schmierung der Zylinderlaufbahnen ist beim Boxer kritisch so daß der Verschjleiß hauptsächlich oben auftritt.
                • Merlin
                  • 29.11.2002
                  • 837
                  wenn schon grossen motor dann richtig
                  Hab nen T3 gesehen mit getunten Porschemotor, der hatte 522 PS *G*
                  Am besten kommt sowas aber dann wenn der T3 von aussen ne verwaschene Farbe und Roststellen hat ^^
                    • 25.09.2001
                    Muss man das haben, um einen TIW 400 in eine Buli einzubauen ?
