Suche Passivmembran für TIW300, hat jemand eine Idee?
    • 11181
    Wie oben schon geschrieben würde ich gerne den TIW300 etwas höher hinauf laufen lassen und befürchte dashalb einiges an Mitteltonmüll im Reflexkanal.
    Habe nach Recherche im Internet leider keine so große Passivmembran gefunden die dem TIW300 etwas ähnlich ist.
    Habt Ihr eine Idee, wo ich so etwas finden kann?
    ideal wären zwei TIW300 die elektrisch defekt sind. Das würde mir Optisch am besten gefallen.
    • 2335
    was hällst du denn hiervon?
    ich würde sagen, die dayton sieht dem tiw300 schon sehr sehr ähnlich
    von peerless gibts auch noch ne 30er passicmembran
      • 11181
      die Daytons kenne ich sehr gut, ich habe die kleineren vor kurzem verkauft. Sehr schlecht verarbeitet, und die angegebenen Werte stimmen nicht. Und dann sind sie auch aus Stahlblech, das passt nicht so recht zum TIW300.
      Die Perrless sind von der Membran her vollkommen unterschiedlich. Leider auch akustisch für mein Projekt zu tief abgestimmt. Sonst hätte ich diese genommen.
      Danke für deine Hilfe.
      • Azrael
        • 16.07.2004
        • 495
        Die Daytons dürften auch nicht hubfähig genug sein. Ich hatte selber mal nach preisgünstigen PM's gesucht, aber wenn sie hubfähig sein sollen (pi mal Daumen sollte eine PM bei gleichem SD wohl doppelt so hubfähig sein, wie der aktive Treiber), wird's gleich so teuer . . .
        Ezeqiel
        • Violoncello
          • 11.07.2010
          • 641
            • 11181
            hier gibt es bessere Bilder
            und das Teil habe ich bei mir eine Woche lang verbessert. Von mir kommen die High End Beschwerungsscheiben. Kenne ich bestens.
              • 11181
              nochmals den Aufruf an das forum.
              schaut nochmals nach ob ihr nicht irgendwo zwei defekte TIW300 übrig habt, die elektrisch geschrottet wurden. Ist zwar elektrisch kaum kaputzukriegen aber ich hoffe trotzdem auf euch.
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Ich habe noch zwei WS38NG-AW mit zerbröselter Sicke rumliegen. Eigentlich wollte ich neue Sicken verbauen und einen RiPol daraus bauen. Aber wie das bei einem selbständigen mit 100 Jahre altem zu renovierendem Bauernhaus so ist: sie liegen seit Jahren ungenutzt im Regal. Kämen die für Deinen Einsatz in Frage?
                  • 11181
                  wie weiter oben schon geschrieben sollten die Passivmembranen dem TIW300 ähnlich sehen, ... trotzdem Danke für dein Angebot.
                  Peiter in Pforzheim würde sich wieder freuen mich zu sehen, wenn ich mit so etwas zu ihm käme. er kennt die Visatonchassis sehr sehr gut. selbst die Corals sprich die TL4 wurden perfekt wiederhergestellt.
                  edit: in diesem Zusammenhang sollte ich mal diesen LINK anhängen
                  Lautsprecherrepartur Sickenrepartur Recone kit refoming lautsprecherreparieren audio parts
                  Zuletzt geändert von Timo; 08.02.2012, 10:28.
