5* Bijou 170 - wohin mit den vorderen 3
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Hallo Fachleute,
    habe 5 Bijou 170 gebaut und baue jetzt ein TV-Möbel.
    Meine Frage betrifft eure Erfahrungen zur Aufstellung.
    Sollen die 3 vorderen Boxen auf einer Höhenlinie sein?
    D.h. alle unterhalb oder oberhalb des Bildschirms angeordnet.
    Oder 2 links bzw. rechts des Bildschirms, der center eben drunter?
    Mir geht es hauptsächlich um den virtuellen Schallentstehungsort.
    Irgendwann habe ich einmal gelesen, dass auch durch einen speziellen
    Phasen- oder Schalldruckverlauf eine Bühne oberhalb der Boxen möglich ist.
    Vielleicht könnt ihr mir eure Erfahrungen zur Aufstellung mitteilen.
    Danke für eure Hilfe.
    t_c
    Zuletzt geändert von the_curious; 07.02.2012, 10:15.
    • 28888
    Das ist alles nicht so kritisch, weil das Auge das Gehör überlistet. Also Center unter TV, L+R auf Ohrhöhe.
    Bei mir sind auch die Front-LS (ohne Center) unterhalb des TV, aber ich höre das nicht.
      • 5964
      Wir haben auch eine unterschiedliche Höhenanordnung.
      Kann man nicht hören.
      Leider ist der Bijou 170 modifiziert nicht zuende geschrieben, Thomas lackiert immer noch...
      @walwal: Du hast IMMER das gleiche Programm...
        • 28888
        Moin Yoogie
        Extra für dich:
          • 5964
          Danke
            • 4508
            Zitat von walwal
            Moin Yoogie
            Extra für dich:
            Und immer die selben Kaminhölzer neben dem Fernseher
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              optimalerweise sollten die beiden Front L+R mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe
              und der Center über dem Fernseher sein. Ist aber, wie bereits erwähnt, nur halb so
              wild. Bei mir ist der Center auch unter dem Fernseher.
              Aber da Du im Moment eh daran bist, es neu zu planen, kann man es ja vielleicht
              berücksichtigen.
              Alexander
              • Marco83
                • 28.03.2008
                • 577
                Ich habe auch die Front Bijou 170 auf Ohrhöhe mit dem HT und die Center bijou170 unter die Leinwand gestellt, schräg auf die Ohren angewinkelt.
                Passt top!
                Meine Rear Bijou 170 stehen momentan sogar noch auf dem Boden ohne anwinkelung.... geht auch, kein Brüller aber geht.
                Marco
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1977
                  Als ich noch einen Fernseher hatte, klang es besser, wenn der Center oberhalb vom Fernseher montiert war. Inzwischen hängt mein Center hinter der Leinwand auf gleicher Höhe mit den Frontboxen. So ist es perfekt.
                  Kein Plan!
                  • the_curious
                    • 27.04.2006
                    • 169
                    5*Bijou und welcher Sub?
                    Hallo liebe Leute,
                    danke für die anregende Unterhaltung.
                    Jetzt noch die Frage nach dem Sub.
                    25/50 , 25/30 oder 2*25/50 oder 2*25/30?
                    Was habt ihr da in Verwendung und was ist von der Receiver-Endstufe mit 60Watt (Nad 747) zu halten?
                    Grüsse
                    t_c
                    • the_curious
                      • 27.04.2006
                      • 169
                      Subwooferfrage
                      Hallo Forianer,
                      die oa. Frage ist ernst gemeint.
                      Bitte euch um eure Erfahrungen.
                      Grüsse
                      t_c
                        • 28888
                        Das kann man nicht pauschal beantworten. Es kommt auf den gewünschten Pegel im Tiefton an und die tiefste Frequenz sowie Raum, Hörort und Aufstellung.
                        Entweder den TIW 200 oder den 300er nehmen. Menge nach Bedarf. Bei BR sind höhere Pegel möglich. Wandnahe Aufstellung ist gut, da Basslöcher vermieden und der Max. Pegel steigt, aber geht nur mit EQ.
                        Ich verwende einen TIW 360 X in 40 L CB, der Raum hat 40 m² und es reicht mir.
                        In deinem Fall hift nur schätzen (wie ist der Bass jetzt, dann hochrechnen) und testen. Falls die Raummoden stören, sollte ein PEQ helfen.
                        Den NAD halte ich für zu schwach. Soll der den Sub oder die Satelliten antreiben?
                        Zuletzt geändert von walwal; 07.02.2012, 07:34.
                        • the_curious
                          • 27.04.2006
                          • 169
                          Subwoofer
                          Hallo Walwal,
                          danke wieder einmal für dein Ohr.
                          Ich möchte den T747 für Satelliten und Sub verwenden.
                          Ich glaube, der hat 7 Endstufen verbaut, sodass eine oder sogar zwei samt Weiche zur Verfügung stehen sollten.
                          Zum Sub: Ich habe derzeit einen TIW 250 XS zu Hause.
                          Was spricht gegen den Einsatz eines TIW 250 XS bzw.
                          welche Vorteile bringen tiw 200 oder tiw 300.
                          Ich habe einen Raum mit ca. 30 m2 (90m3) der sich an sich auf gesamt 50 m2 öffnet.
                          Grüsse
                          t_c
                            • 1970
                            Wie zu erwarten liefert der SUB T-25.50 den wärmeren, tiefer reichenden Bass, die untere Grenzfrequenz liegt mit 25 Hz deutlich tiefer als beim SUB T-25.30.
                            Ich hab auch den TIW360X mit 110 W Aktivverstärker.
                            Gibt es leider nicht mehr.
                            Deine Frage ist nicht zu beantworten, wenn man Deine Vorstellungen zum Maximalpegel nicht kennt.
                            Der SUB T-25.50 bringt 87 dB bei 1 W/1m, d.h. bei das gibt bei ca. 60 W 105 dB bei ca. 60 Hz (zum Vergleich tiefster Ton Kontrabass 41 Hz) , was meiner Meinung nach schon recht laut ist.
                            Will man die Lautstärke jedoch im Heimkino bei 30 Hz sind es nur noch 76 dB bzw. bei 20 Hz mit 65 dB und man muss aktiv anheben = mehr Verstärkerleistung und möglicherweise mehrere Subs.
                            Soll der NAD die Satelliten oder die Sub versorgen? - doch wohl die Satelliten und der Sub braucht einen separaten Verstärker am besten mit DSP oder aktiver Anhebung.
                            MFG
                            • the_curious
                              • 27.04.2006
                              • 169
                              sub tiw
                              Hallo Christoph,
                              ich möchte zB das Neujahrskonzert in ansprechender Lautstärke hören können.
                              Mein Kind mit 18 Monaten wird wohl höhere Pegel nicht tolerieren. Sie sagt jetzt schon bei Cecilia Bartoli oder Violinenmusik in gehobener Lautstärke: "AUS".
                              Er soll nur die 5 Satelliten ergänzen.
                              Welche Erfahrungen hast du mit der Aktivierung und der Bedienungsfreundlichkeit.
                              Ich möchte so wenige FBs bedienen und Einstellungen adaptieren müssen, wie nur möglich.
                              Danke
                              t_c
