ich habe folgende Frage:
Man liest vielerorts, dass Dämmaterial (z. B. Polyesterwolle, Schafwolle, etc.) das Luftvolumen vergrößert. D. h. wenn man solches Material in ein Gehäuse mit z. B. 20 Litern Volumen packt, dann vergrößert sich das "wirkende" Luftvolumen für das Chassis. Die Angaben hierzu schwanken zwischen 10-20% Volumensteigerung.
Ich glaube das liegt an der Abbremsung des Luftstromes?
Ich baue derzeit unter anderem das KU-Gehäuse der TwoAndOne von Hifi-Selbstbau.
Nun habe ich vor die Innenwände mit Bitumenplatten (4,5mm dick) und darauf Dämmfilz (6mm dick) zu versehen. Das führt an der Austrittstelle des KU-Gehäuses zu einer Verschmälerung der Öffnungsfläche. Ursprünglich vorgesehen sind hier 3,5cm auf jeder Seite. Ich habe bereits bei der Planung an den Filz gedacht und daher die Öffnungen um 1,2 cm auf 4,7cm verbreitert (~2x6mm Filz) so dass wieder 3,5cm frei verbleiben. Die Lage Bitumen war aber noch nicht geplant und so verringert sich der Spalt um 2x4,5mm auf ca. 2,6cm anstelle 3,5cm.
Zum besseren Verständnis dazu ein paar Grafiken im Anhang.
Nun habe ich Bedenken dass dies zu schmal ist (Strömungsgeräusche, bzw. zu hoher Strömungswiderstand für den KU-Effekt.
Ich habe aber die Idee, dass der Filz ähnlich wie das Dämmmaterial ebenfalls zu einer Volumenvergrößerung führt, oder aber zumindest keine Volumenverkleinerung bzw. in diesem Fall Querschnittsverkleinerung darstell???
Soll ich das so machen oder soll ich die Lage Bitumen am hinteren Ende weglassen?
