Das ist das Rundstrahlverhalten des B200:
Wie Du siehst, ist der Schalldruck unter 90°, also in der Schallwandebene, bei 2 kHz schon um 10 dB runter. Die Wellenlänge von 2 kHz ist 17 cm. Da jucken 5 mm Hub der benachbarten Treiber nicht. Unter diesem Aspekt musst Du dir also über den Doppler keine Gedanken machen.
Aber bitte tu mir den Gefallen und mach Dich schlau, was baffle-step wirklich bedeutet. Du verwendest ein paar Begriffe völlig anders als der Rest der Welt. Das erschwert sinnvolle Antworten unnötig.
Was mir echte Sorge bereitet, ist die Kammer, in welcher der B200 rückseitig steckt. Wenn die 5 cm tief ist, bekommst Du eine schöne 1/4-Wellenlänge-Resonanz bei 1,5 kHz und eine 3/4-Resonanz bei 4,5 kHz. Sollte man nicht haben ...
