Reicht dieser Verstärker für die La Belle?
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Ich habe diesen Verstärker:
    http://www.kenwood.de/WebFiles/File/...ve/ka7090r.pdf
    Ist er leistungsfähig genug, um die La Belle sinvoll betreiben zu können?
    Sie soll ja sehr "leistungshungrig" sein.
    Ich finde diesen Lautsprecher sehr interessant, und mir "krippelt" es schon wieder in den Fingern
    Wenn nur das große, eckige WG nicht so häßlich wäre
    Aber da gibt es ja genug Möglichkeiten zur Modifizierung, muss man halt etwas "basteln"
    Gruß Paul
  • timmotte
    • 13.04.2008
    • 125
    hi,
    das hängt von deinem anspruch ab. sicherlich kommt musik raus. in normalem gebrauch reicht der vollkommen. aber ich kenne deine vorlieben nicht. wohnst du auf 10 oder 100qm ect..... es ist bestimmt noch viel luft nach oben, aber hauptsache erstmal gute lsp. der rest kommt später.
    tim
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Der Raum hat 30m² und ich höre meist nicht sehr laut. Schade, dass die La Belle so leistungszehrend ist. Interessant wäre eine teilaktive Variante, mit Aktivelektronik für den Bass, und Hoch und Mittelton könnten dann am bestehenden Verstärker laufen.
      Wäre schön, wenn Visaton mal mit der La Belle einen Modifizierungsvorschlag ausarbeiten könnte
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1879
        also wenn du mich fragst reichen 2 mal 150 W für alles ausser die wilden 5 minuten 1 mal im halben jahr ;-)
        gruss
        kboe
          • 5817
          Warum immer so leisungszehrend
          Leute, hört sie erst mal. Bei abartig laut, ja, bestimmt leistungszehrend.
          Viele andere Boxen, so auch meine VIB170AL hat "nur" 85 db/1w/1m laut Angabe, aber für Deinen angegebenen Lautheitsgrad reichen 150 W ganz sicher.
          Ich mache nächste Woche mal ein WG rund, wir werden sehen....
          Das Problem mit dem teilaktivieren, die meisten Module gehen nur bis 150 hz, das reicht nicht für die 300 hz. Also muß das meiner Meinung nach wesentlich aufwändiger sein. Vielleicht können die "Aktivisten" vorschlagen wie das geht, danke schonmal.
            150w Din entsprechen 90w RMS.
            das sollte reichen.
            einerseits protzen manche mit 300w, anderseits verbinden sie diese 300w mit klingeldraht...
            gemessen lieferte er 2 mal 103W für 90W angegeben
            seehrr niedriger klirr
            und stabil bis 2ohm ist er auch noch,was willst du noch mehr...
            http://www.google.fr/url?q=http://au...1lIMIri2piJX9g
            Zuletzt geändert von jama; 28.01.2012, 19:20.
            • Falk
              • 27.12.2007
              • 61
              Schnapp dir doch einfach eine Behringer DCX die gerade im Biete Bereich angeboten wird und aktiviere damit den Bass, kannst du dir auch die teuren Weichenbauteile sparen.
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Dieser Kenwood war dazumal ein Sahnestück, wegen der Endstufen- Transistoren.
                Ein Mann braucht eine Insel.
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Danke für die Antworten!
                  Das mit meinem Verstärker liest sich ja überaus positiv
                  Ich versteh nur nicht, warum dann in der Hobby Hifi die Leute mit Angaben wie 300W pro Seite "beunruhigt" werden
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1879
                    300 W.....
                    es ist klar, daß man nie zu viel leistung haben kann!
                    und führ dir bitte mal vor augen, daß du für den doppelten lautstärke-eindruck die 10-fache leistung brauchst.
                    es ist also ziemlich egal ob dein amp 90 oder 150 W kann. einen unterschied gibts eh erst ab 900 W
                    gruß
                    kboe
                    • tuningpaul77
                      • 04.03.2008
                      • 633
                      Ich glaube, mein Verstärker wird (muss) erstmal reichen, ich weiß ja nicht, ob die Nachbarn auch meine Musik hören "wollen"
                        • 5817
                        In der HH steht aber auch, daß man mit 30 Watt auskommen kann, bei Deinen erwähnten Lautstärken sollte es erst mal reichen.
                        Wichtiger ist erst mal La Belle hören
                        • tuningpaul77
                          • 04.03.2008
                          • 633
                          Ja, ich würde sie schon gerne mal hören, wenn nur Visaton nicht so weit weg wäre...
                            • 5817
                            OK, soll ich es löschen?
                            Ich habe schon gesehen, wie weit es für ihn ist. Habe Tante google gefragt.
                            Dann hilft nur bauen, er wird es nicht bereuen.
                            Dann müssen wir aber beide löschen, wenn Du mich zitierst!
                              nicht löschen, es können ja nicht alle am andere end der welt wohnen...
