Frage zu 3 Wege Box mit W300S, G50FFL und G25FFL
    nochmalerweise solltest du kein problem haben, die impedenz ist nie kleiner als 6ohm...
    suche nach einem fehler in der weiche...
    • Beethoven20
      • 04.01.2012
      • 15
      Fehler heute Nacht noch gefunden.
      Nach dem der Fehler auch ohne Lautsprecher vorhanden war, konnte es nur noch am Kabel, oder am Anschluss vom Verstärker liegen.
      Kabel kontrolliert (alles i.O.) und mit Sorgfallt die Kabel wieder angeschlossen.
      Ergebnis: Kaum macht man es richtig, geht es auch.
      So steht heute einem ausgiebigen Test, nichts mehr im Weg.
        Youpii!...
          Super!
          War vielleicht wirklich nur eine kleine Einzellitze, die den Fehler verursacht hat.
          • Beethoven20
            • 04.01.2012
            • 15
            da ich heute Zeit hatte, konnte ich ausgiebig meine neuen Boxen testen und schildere euch meinen ersten Eindruck.
            Der Bass den ich vorher vermisst habe ist jetzt da, aber das ist noch nicht alles.
            Der Bass ist jetzt trocken, präzise und man kann leichte Klangunterschiede eines Basses deutlich heraus hören.
            Die Stimmen sind klar und ich höre jetzt Töne die ich vorher nicht wahrgenommen habe.
            Die Höhen klingen auch sehr klar und sind evtl. bei manchen Aufnahmen ein klein wenig zu laut.
            Allgemein ist es so, dass ich ein viel größeres Klangbild empfinde.
            Man könnte meinen, man stehe jetzt ganz vorne vor einer riesigen Bühne.
            Dazu kommt noch, dass alle meine Einstellungen am Verstärker auf neutral eingestellt waren,
            daran war vorher nicht zu denken.
            Somit bin ich im Moment von den 2 Boxen mehr begeistert, als vorher mit den 7 Boxen.
            Trotzdem werde ich mir noch 5 dieser Boxen dazu bauen.
            Danke erst mal an alle, die mich bei diesem Projekt mit Rat und Tat unterstützt haben!
            In den nächsten Tagen, werde ich noch alle Daten zur Box und die Messungen zusammenfassen und hier einstellen.
            • worcy
              • 27.09.2010
              • 62
              Wow! Das sind dann über 3500 cm² Membranfläche im Bassbereich. Das gefällt mir ;D
              Im übrigen toll, dass du dieses Projekt so kompromisslos umgesetzt hast. Ich habe auch noch W300S liegen, und mir schon oft überlegt, sie mit einem W130S und G20/25 zu kombinieren, nach deinem Bau fühl ich mich wieder motiviert, ein bisschen Raumluft zu verschwenden.
              Viel Spaß noch mit den Kisten!
              Gruß Daniel
              • the.Sandmann
                • 18.02.2011
                • 579
                hätte mich auch gewundert, wenn der W170S ein schlechter Mitteltöner wäre.
                In der Alto I/II leistet er gute Dienste als Tiefmitteltöner, warum sollte sich das
                verschlechtern, wenn man ihn vom Bass befreit.
                Alexander
                  Viel Spaß!
                  • Stefan
                    • 06.12.2000
                    • 271
                    ich habe mich halt auf das Thema hier bezogen, welches mich bisher davon abgehalten hat, den W170S als Mitteltöner zu planen:
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17642
                    Viele Grüße Stefan
                      • 28886
                      Die Fa. Abacus verbaut den W 170 S in ihren Aktiven:
                      http://www.abacus-electronics.de/110-0-A-Box.html
                      Natürlich kann man so (mit DSP) dem W 170 die Macken austreiben und er klingt prima.
                      Ohne DSP ist er etwas schlechter.
                        • 1970
                        Hier ein Test der neuen:
                        http://www.fairaudio.de/test/lautspr...precher-1.html
                        Zwei w170S und 2 W250S im Bass.
                        MFG
                          • 28886
                          Danke, liest sich gut. Wobei ich mit Fairaudio hadere, weil die konsequent nichts messen und nur labern.
                          Für 2500 hat man sicher 2 prima LS plus Verstärker.
                          • Beethoven20
                            • 04.01.2012
                            • 15
                            hier das letzte Update zu meinem Boxenprojekt.
                            Das Multiplizieren der Boxen ist jetzt nach über 8 Monaten Bauzeit abgeschlossen.
                            „Danke“ an die Forenmitglieder, die mich bei dem Projekt unterstützt und beraten haben.
                            Ich bin jetzt mit meinem kleinen Musikzimmer total zufrieden.
                            Das Ergebnis habe ich in einem kleinen Video zusammengefasst.
                            http://www.frankenmuggel.de/video/Projekt3.wmv
                            • worcy
                              • 27.09.2010
                              • 62
                              Wow, beeindruckend!
                              Toll auch, dass du das kleine Video gemacht hast, ist mal etwas anderes als 10 Bilder aus 20 Winkeln.
                              Nachdem ich das jedoch gesehen habe, möchte ich nie mehr das Wort ''überdimensioniert'' hören. Das System muss ja tierische Reserven haben. Ist der Subwoofer eigentlich Dekoration?
                              Ich glaub ich geh jetzt mal schauen wo ich meinen TL Sub in meiner Bude unterbring
                              • Marco83
                                • 28.03.2008
                                • 577
                                Einfach nur Stark
