Kompatibilität zwischen Front Center Rear LS
  • Alex78
    • 25.12.2010
    • 32
    Mir ist da mal wieder was unklar und würde gern auf euer Wissen zurückgreifen.
    Mein Anliegen ist folgendes:
    Wovon hängt es ab ob ein Center oder Rear... mit den Front LS harmonisiert?
    Selber Mittlerer Schalldruckpegel, Frequenzgang.....
    Danke schon mal
    • 29016
    Rear ist nicht soo kritisch. L, R + C sollten identisch sein. Notlösung: Etwa gleicher F-Gang und Phase. Niemals 2+3-Wege mischen. Kein liegendes D-Appo.
    • Alex78
      • 25.12.2010
      • 32
      Wie darf ich das verstehen 2 und 3 weg nicht mischen?
      Klingt jetzt wahrscheinlich begriffsstutzig aber meinst du das wenn die Front 3-weger sind das ich am besten den Center auch als 3 Wege ausführe?
      Hab als Front LS eine Eigenentwicklung mit G20SC, AL130 und 2x W170S.(Bericht wird bald gepostet, muss ihm noch schreiben)
      Will mir eigentlich als Center eine BIJOU mit G20SC statt des KE bauen.
      Rear genauso!!!
      Spricht da irgendwas dagegen
      @walwal: Dank dir für deine rasche Antwort
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        ja, da spricht etwas dagegen.
        Der 2weg Center hat einen anderen Phasengang wie die 3weg Front,
        da dem TMT der Hochpass fehlt.
        Es gibt Gerüchte, wenn man den Center im AV Receiver auf Small stellt,
        dass die Phase dann wieder passen soll...
        Sicherer wäre es aber, wenn Du Dir einen passenden 3weg Center zu Deiner
        Front baust. Der muss dann auch nicht unbedingt mit zwei W170S ausgestattet
        sein wie die Front, einer würde reichen, oder vielleicht sogar nur ein bis zwei W130S.
        Alexander
        Nachtrag, das gab es schon mal als Thema:
        • Alex78
          • 25.12.2010
          • 32
          Danke für die Antwort!
          Wäre es dann sinnvoll die weiche für den Center gleich aufzubauen(Trennfrequenzen) wie die Front LS?
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            warum den Center kastrieren?
            wenn es geht würde ich in der Front drei gleiche Lautsprecher aufstellen,wie Walwal anmerkte.
            Ich baue für vorne drei gleiche aus links und rechts jeweils ein 17er,in der mitte ein 10er Mitteltöner und darüber der Hochtöner.
            Bauhöhe 21cm.
            Trennfrequenz 300hz und 3000hz,so bearbeitet jedes Chassis seinen optimalen Bereich(kommt natürlich auf die Chassis an).
            Die 17er übernehmen den Bereich bis zum Grundton,da hat man dann gut Fläche.
            Durch den reinen Mitteltöner brauchen die 17er den Mittelton nicht bearbeiten und der Hochtöner kann höher getrennt werden.
            guido
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              Um Platz zu sparen.
              JA, unbedingt.
              Alexander
              • Personal Jesus
                • 08.09.2011
                • 131
                bau doch das gleiche Teil als Center!
                G20+AL130 übernander und die beiden Bässe rechts und links daneben. Ev. geschlossen.
                kann so ähnlich aussehen:
                Edit: walwal hat sowas:
